Bonjour tout le monde, si une âme charitable pouvait me faire une photo en gros plan de la zone entourée en rouge de la drivers board de son ripley's, je lui en serai grandement reconnaissant ! histoire de m'enlever un doute sur la connectique...
Je n'ai pas de photo du fronton
Par contre le connecteur avec des fils à gauche et droite qui dépassent cela n'est pas logique du tout
Mon avis, cela à été bricolé plus loin
Câble coupé, soudé avec un autre de récup et voilà ce que cela donne
As tu El Manouel ? Car tu y verras la connectique et couleurs de fils
non le souci ne vient pas de çà, on à l'impression que çà dépasse, mais en fait, c'est le plastique des fiches mâle de la drivers qui sont fait comme çà.
çà semble bien d'origine, on s'en rend mieux compte sur cette photo :
Non la bidouille est sur J7, le fil violet d'origine à été coupé et pendouille en dessous, à la place, j'ai ce fil beige soudé sur la connectique (et heureusement pas sur la pin de la carte). Pourquoi cette modif, j'en sais encore rien, faudra que je le suive voir ou il va et que j'épluche la doc savoir à quoi il sert...
Merci David et Frédéric03 !
J'ai pas encore eu le temps de regarder ou va exactement ce fil jaune, mais en tout cas les deux aimants du plateau fonctionne. Y compris celui du haut, qui en fonction de la phase de jeu, propulse la bille vers le haut ou la relâche vers le bas... Donc la bidouille semble fonctionnel, après pourquoi l'ancien proprio à changer le câble, plutôt que de remettre celui d'origine dans la fiche... Peut être tout simplement parce celui d'origine s'est déserti, et qu'il n'avait pas l'outil pour le remettre et comme les fils d'origine sont très fin, il à fait le bourrin, en le remplaçant par un fil de plus grosse section et en le soudant direct dessus... çà m'étonnerai pas que ce soit aussi bête comme explication.
Je viendrais clôturer ce post, quand j'aurai eu le fin mot de l'histoire, mais j'en ai encore un autre le ventre ouvert à finir d'abords et divers réveillons à assumer !
Allez bonne indigestion à tous !
