J'ai épluché le forum et j'ai vérifié, dans la mesure de mes possibilités, les éventuelles solutions concernant mon problème, mais je n'ai pas résolu cette petite panne. Je vous explique en détail :
Le batteur positionné en haut à droite sur le ring fonctionne mais ne reste pas en position haute lorsque je reste appuyé sur le bouton (alors que celui du bas à droite reste en position). J'ai vérifié l'EOS (sur le batteur du bas, car il n'y en a pas sur le batteur du ring, ils sont couplés je pense), j'ai vérifié la carte fliptronic (fusibles, connecteurs). J'ai donc naturellement un doute sur l'enroulement de maintien de la bobine, comment puis-je la tester sans la dessouder et la mettre à gauche pour voir si le pb est répercuté ?
Cela peut-il venir d'un autre élément auquel je n'aurais pas pensé ?
Merci de votre aide toujours aussi précieuse.
