Pannes switch Gottlieb Stargate
Teste voir les transistors sur la carte driver, ceux du haut
Juste pour voir si un ou deux sont en court circuits
TRANSISTOR OK
Je sais que cela ne plais pas, mais j'ai mis une driver fonctionnelle dans le STARGATE et celui ci affiche toujours les m^me panne
A savoir switch 12 22 23 82 b2 et b6
Je continu
gis
je viens de relire ton post au début,ton flip fonctionnait avant et plus maintenant,ce qui laisse supposer une erreur au remontage,je suppose que tu as vérifié xx fois mais une fois de plus ne serait pas de trop!
nous passons tous à coté de qque chose à un moment ou un autre.
as-tu comparé certaines valeurs entre les 2 flips au niveau de cette carte?
cela pourrait aider au cas ou......
J'ai refait les test composant avec les 2 cartes sur la table et cote a cote
Rien tout est OK
Donc je pense redemonter tout les decors du plateau
MAIS quand je debranche tout les connecteurs (comme pour enlever le plateau du flip)
Le message d'erreur est le même
@tt
J'ai pas d'idée car hormis l'entrée x2 je ne vois pas le rapport avec B6
Si la driver est okay ce sera le 6522 de la cpu mais bon je suis perplexe
Tu as regardé si niveau des petits condensateurs un ne serait pas en court circuit ?
oui mais cartes sur tables,rien à voir en "travail"
je vais te paraitre "chiant",mais revois tes démontage-remontage,je penche de ce coté!!
si je me trompe..........:(
