Pannes switch Gottlieb Stargate
gis81
galinié
Je me remet sur mon flip,
il me casse les pieds depuis avoir tout demonter et vernis le plateau...
Passage en Led y compris les flashers (pour info)
Donc au remontage, des switchs ne fonctionnent plus.
Voici la liste:
B2-B6-12-22-23-26-82
Pour info, j'ai pris la tension sur le connecteur SW B2: 8.30volts?
Et un flasher (a led), on voit qu il est toujours un peu allumé
Je ne sais plus ou regarder (pourtant je l'ai regardé sous beaucoup d'angle ;) )
@ bientot
HUmm
Repasse en lampes .....
La matrice à contact marche avec les Switchs
Cela peut tout faire déconner ....
Essaye justement sur les switchs en question de mettre des lampes
Je ne pense pas que led LED y soient pour quelques choses
J'ai 2 connaissances qui ont STARGATE en full led
Et pas de probleme
Je continu a chercher
je pense qu'a vouloir trop modifier on s'expose à des PB,pas que négatif mais perte du produit d'origine,ce qui pour moi est dommage.
Le flip était deja en LED et fonctionné bien!
Le plateau était trop pourri , je me suis lancé dans le demontage et j ai viré le MYLAR
AIE les photos du plateau a nu et poncage de la surface
Réalisation d'un overlay maison, puis verni....
JE L AI SAUVé ce flip
Mais la il me fait des miseres
@tt
tu a fait le degradé sur les rampes a droite
Donc s'il fonctionnait avant c'est possible dans ce cas là une diode ou un Smart Switch
Est ce qu'un des Smart Switch serait pas fermé ou déformé ?
Je vais regarder mais je pense qu un smart switch est HS
salut
je viens de débrancher TOUT les switch 1 a 1
TOUJOURS les même problèmes
Je me retrouve avec tou les connecteur du plateau débrancher
Ensuite j'ai débrancher les connecteurs des carte du fronton
Le flip m'affiche toujours les même switchs en défaux
DONC..........
Et bien je ne sais pas
@ vous svp de me guider
@tt
Atta voir un peu
Quand tu lances le test Switch il t'affiche d'abord les contacts fermés ou en défaut dans sa logique
Attend la fin
Et après seulement teste les un après l'autre
Je viens de brancher la cpu du STAGATE dans mon Title Fight
Cela m'affiche COURT CIRCUIT 7, 6,5,0
Voila...
PAS LA CPU MAIS LA DRIVER....
Désolé
Arretez d'inverser des cartes!!
vous pourrissez vos flips!
chaque flip a son PB,pas besoin de transmettre...........
mais je comprends l'éssai,meme si pas pour
Les deux cpu pour les deux jeux sont différentes .....Test raté !
Et comme lolo disait ... a ne pas faire.
Comme ecrit au dessus je me suis trompé c'est la driver que j'ai echanger pas la cpu
Ah oki
Donc en mettant la driver du Stargate dans le Title Fight Jackpot, tu as un affichage de court circuit
Quand cela ? Lors des tests lampes ou contacts ?
As tu fait un test lampes ? Est ce qu'elles fonctionnent toutes ?
Le message d'erreur arrive a l'allumage et je ne peux pas accéder au test
Donc un court circuit sur la partie lampes et en fait la matrice à contacts
En faisant un Reset sur la cpu cela ne débloque pas ?
Je vais faire un reset de ce pas.
Salut
Bon j'ai remis la driver dans le STARGATE
Je fais un reset (petit bouton sur la CPU)
Rien de mieux
Je debranche tout
Je rebranche P1 et P2 sur la driver=panne switch 12, 22, 23, 82, B2 et B6
puis P1, P2, P3 sur la driver =court circuit RETOUR 4
P1, P2, P3 et P4 =court circuit RETOUR 4
P1, P2, P3, P4 et P5 =court circuit RETOUR 4 et 5
P1, P2, P3, P4, P5 et P6 =court circuit RETOUR 4 et 5
P1, P2, P3, P4, P5, P6 et P7 = panne switch 12, 22, 23, 82, B2 et B6
Voila les infos
@tt
