panne dragon gtb
lagaf
Benoit
Bonjour à tous, je viens de rentrer un dragon pour mon beauf, et alors premiers demarrage et tests, l'alim me sort mes tensions correctes, mais sur la carte mère le -12 est absent, d'ou cela peut-il venir, c'est une première panne, les autres suivronts surement, (j'ai déjà une bonne partie des connecteurs à refaire, mais si la cm boot pas....)
la pile est dessus, elle était naze et début de coulure, mais j'ai déjà pas le -12, a part les condos il y a quoi derriere,
et quelqu'un aurait-il la doc en pdf ?
merci d'avance.
ben
Bonsoir,
SI tu as le -12 volt en sortie d'alim alors soit c'est ton connecteur soit c'est ton condo le 25v 100 uf, c'est celui du bas en face du connecteur A1J1, le C17
Tu as le -12 qui arrive sur A1J1 ?
Sinon souvent la piste est coupée sous l'accu.... Vu que cela à fait pipi acide !
ok, je jette un oeil a tout ça des que j'ai 5 min, mais de mémoire, les deux condo ont l'air enflé, et oui, j'ai le -12 à l'alim.
merci @ +
salut, alors a priori, les 2 condos sur la carte mere à côté de a1j1, sont nazes (gonflés), l'accu à pas l'air d'avoir trop coulé (j'ai regardé les diff entre le torch et le dragon), et les gore****ts ont niqué tout les switch de reglages, (heureusement sur support), les connecteurs sont quasiments tous à refaires, à ce propos, c'est quel ref qu'il faut commander pour les broches ? j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, apres il faut aussi que je fiabilise toutes les masses, mais sinon le reste est propre (plateau, bg) hormis la caisse peinte en blanc (on est en train de decaper le blanc et dessous le decor est là youhou \0/ ), merci pour vos coup de main.
@ + ben
Pour tes connecteurs, le plus simple est de les passer en jama. Tu prends les plus grand que tu recoupes.
C'est plus rapide car juste à souder.
Je viens de refaire un close encounter de cette façon.
Fiabiliser les masses des 3 cartes est impératif.
Aussi un truc pas mal à faire est la pose de leds de control sur l'alim (1), cpu (3) et les 2 ponts de diodes dans la caisse.
Super pratique, en 1 coup d'oeil tu sais si t'as le jus qui est présent.............ou pas !
bon courage.
max
Oui les connecteurs Jamma sont au pas de 3.96 mm, le même que ceux à embrocher d'origine
C'est moins beau certes mais terriblement efficace !
De plus ce dernier en jamma permet de refaire pour les sys80, sys80A et sys80B le connecteur Cpu - driver
Tu peux faire photos de ces condensateurs que tu trouves bombés ?
Bonjour david et merci de te pencher sur le berceau de ce pauvre petit flip sup.
alors les images comme convenu, en vrac les connecteurs du bas de la carte mère, l'emplacement recto/verso de la pile ainsi que les condos qui m'ont l'air hs, je suis en train de commencer une liste de courses, entre les connecteurs molex a refaire, la carte alim a fiabiliser et les élastiques, tu devrais bientôt voir arriver une commande, je vous remercie de votre aide (encore) mais c'est vrai que c'est sympa de le voir repartir,
a une dernière question comment enlever une couche de peinture "facilement" que des barbares ont gentiment appliquer par dessus le décor de la caisse, la miss s'en occupe mais grosse galère donc si vous avez des retours d’expérience, je suis preneur, une tite photo du massacre et de la chance de retrouver le décor dessous
bonne soirée à tous et à bientôt
ben
J'ai lu sur un post que certains utilisaient de l'antigrafitti - mais je n'ai jamais essayé.
A croiser avec d'autres avis.
Pour la peinture, tu peux essayer le toluène.
Mais fais un essai à un endroit qui se voit pas pour être sûr que ça emmène pas toutes les couches de peinture.
Bon pour les dip Switchs je viens d'en commander, donc ce sera réglé ;) car tu vas les changer
Sinon pour les cosses, OUI tu as raison J6 est oxydé voilà ta raison que tu n'aies pas le retour de la bille ;)
Donc léger ponçage pour enlever l'oxyde de batterie et nouvelles cosses dans le connecteur !
Attention si tu n'as pas l'habitude, n'étame SURTOUT Pas le connecteur de la cpu, tu risques de le foutre en l'air (je vois cela trop souvent ... tout le monde pense savoir faire, mais désolé cela n'est le cas ... )
Salut david, alors pour les switch c'est une bonne nouvelle, et pour les connecteurs, nettoyage prévu au vinaigre blanc, et leger ponçage au 0000, et puis j'ai tout mes connecteurs qui était sur le bas de la cpu à refaire donc grosse commande en perspective, mais il faut que je finisse de tout lister....
ben
Que les cosses, tu ne changes pas le corps femelle blanc
Conserve le bien ce dernier, il n'existe plus à la vente
Salut a tous, je suis en train de finaliser ma lettre au pere noel, et je cherche par quoi remplacer les 2 condos sur la cpu celui de 100µf 25v et son petit frere de 100µf 10v, j'ai trouvé un 100µf 16v sur RP, pour le 10v ça ira mais pour le 25v, j'ai pas d'idées, help ....
merci, david si tu passe dans le coin, il me manque que ça pour finaliser ma commande .... ;)
dans l'electronique , ils ont une devise
qui peut le plus peut le moins vivi
Tu peux mettre tous deux en 16 V.
C'est le +5 et -12 sur la carte, le filtrage de ligne avec les deux résistances.
Mais bon jamais à remplacer cela ...
salut david et les autres et merci pour vos avis, je vais pouvoir passer commande, et pour la liaison cpu / drivers, j'ai trouvé une nappe complete (et ameliorer avec les diodes) pour 30€ (merci le taux de change €/$), donc je vais pas me casser la nenete, (c'est pas moi qui paie), des que j'ai reçu tout ça je remonte et vous tient au jus,
sinon pour la caisse, j'ai fait un essai à l'alcool a bruler, et en y allant doucement j'arrive a virer cette immonde peinture blanche et a faire revivre le dragon dessous :)
merci à tous et @ +
Bonjour à tous, toujours sur "mon" dragon, alors la commande Rp, nickel tout bien reçu et vite ça fait plaisir vivi , le nettoyage de la caisse, j'avais une bouteille d'alcool à bruler et une bonne dose d'huile de coude de côté, et voilà le résultat "avant pendant après"
donc la caisse, c'est fait,
j'ai ensuite pris mes 2 condos tout neuf, et j'ai fait de la soudure, et la ma cpu garde bien les tensions 5 et -12 que j'ai prise sur mon torch pour la tester, seulement je n'ai rien à l'affichage RAHHHH je m'explique pour tester ma cpu je me suis inspiré d'un tuto vidéo de redemarrage, et donc j'ai brancher ma cpu sur l'alim, et vérifier mes 5 et -12, comme c'est ok, j'ai ensuite brancher mes afficheurs et la deception je n'ai pas le clignotement pour me dire "slam tilt" RAHHHH alors je branche aussi de memoire a1j6 mais toujours rien, que puis-je verifier sachant que tous les composants autres que la cpu, connectiques inclus sont celles de mon torch qui marche a 100%.
quels tests puis je faire sur la cpu ????
merci d'avance de votre aide.
Aucun si ce n'est que de vérifier que les connecteurs alimentent bien la carte.
Bon ça c'est fait, je peux rien tester de plus, c'est tout les composants de mon torch fonctionnel sauf la cpu du dragon et rien ne se passe, sniff, va falloir investir, à ton avis de grand spécialiste, ça vaut le coup que tu la vois la cpu ou je file direct chez mr Veuillez relire dument la charte, merci ??? car la différence de cout est quand même là.
merci d'avance
ben
