Resolu Message erreur flipper Dracula
Les gars je vois cela de plus en plus
Pourquoi vos images sont de What's app ...
Vous avez les fichiers en photos sur le tel
Transmettez les tout simplement en les glissant dans la fenêtre de conversation ...What'sapp de merT...je déteste ces merdier RéZo Zéro Sociopates...
T'es sûr qu'il y a pas un soucis avec les fils ?
Trop spé là
Tu as vérifié le +12V pour la carte ?
Mesure le voir un peu
En broches 4-5 de J3 de la carte
Car là un truc n'est pas logique ..
j ai fait les tests de continuite sur les fils de J1 et J2 , c'était bon
je n ai pas testé J3
Si la led s'allume en rouge c'est qu'elle est alimentée non ? Je vais quand même tester les broches 4-5 de J3
C'est pas net tout cela
Je suis dubitatif
Ecoute quand tu auras les cartes opto
Déjà tu déconnectes les fils et conencteur
Tu refais cela tranquillement sur ton bureau
Tu fais de belles soudures
Tu sondes bien tout avant
Et après tu feras le test SANS les monter
Ta carte a marcher un coup la mienne avec
Doti y avoir un élément commun qui fait chier son monde là
"Et après tu feras le test SANS les monter " qu'est ce que tu veux dire. je fais quel test sans monter quoi ?
je n ai pas compris je fais le test sans fixer la carte au flipper ?
Tu ne monteras pas dans le jeu les opto
Tu auras les optos en mains avec les fils sortis et déconnectés
Tu les soudes alors sur LE BUREAU OU ATELIER HIN? ET PAS DANS LE JEU
Après tu mets juste les connecteurs sur la carte sans avoir remis le tout en place
Et tu testes
Faut trouver c'est une connerie bien cachée là !
Bonjour, j'ai reçu le matos, j'ai tout bien fait et .... ça fonctionne. la lampe bleue est bien allumée.
Par contre j'ai un nouveau problème. Au démarrage la bille se charge au niveau de la trappe de droite mais elle tombe de suite.
Comme erreur au démarrage maintenant j'ai "aimant erreur charge"
C'est sans fin :D
Alors, j'ai résolu le problème. En fait la bille ne restait pas dans la trappe a droite car elle ne coupait pas bien le faisceau. Si je mettais un peu la main ça se passait bien.
J'ai donc décalé un petit peu vers le haut l'arrière de la pièce métallique (voir flèche rouge) et maintenant ça marche.
Je n'ai plus de message load ou unload. La bille se charge normalement. En jeu la bille fantôme marche. Le test 15 aimant fonctionne parfaitement.
Donc au final 3 problèmes étaient à l'origine de la panne :
la carte, les optiques et le réglage de la pièce métallique.
On peut dire je pense et je croise les doigts que le pb est résolu.
J'ai toujours le message de temps en temps "voir contact 34 Bouton L Bille" mais tu peux fermer cette discussion j'en lance une spéciale pour lui
Encore Merci pour tout
    49.3 KB · Affichages: 3
Oh oui je pense que là tout ira bien :)
Content que tout marche
Affaire résolue :) et ZOU
