mon Fire Power qui a bien tourné au salon revient avec des soucis de contact. Ca a commencé dimanche car j'ai vu des trucs, mais je n'étais pas sûr car c'était pendant le jeu des visiteurs.
J'ai cherché et trouvé une discussion de 2017 ici sur le même flipper même problème, à laquelle David avait participé.
J'en retiens que la cause peut être le PIA de la driver en IC11, un court-circuit sous le plateau, et que la cause a pu être un ajustement de contacts sous tension (en effet, je l'ai fait dimanche après-midi, je ne savais pas les dégâts que ça peut causer: une diode HS peut-être?).
Les symptômes:
- en mode test switches (billes enlevées), les contacts de la ligne 4 défilent sur l'afficheur (sauf le 60) : 4-12-20 (NU)-28-36-44-52 NU). Ceci explique notamment que les crédits montent tout seuls, le trou de capture en haut à droite qui s'active par intermittence, et des séries de 50 points aussi alors qu'aucun des 50 points ne soit fermé.
- Les cibles 1-2-3 s'allument toutes seules (colonne 3)
- Quand je mets un second joueur, un 3e, un 4e, le score du P1 monte de 4100 points. En calculant je pourrais voir quelle combinaison de ces contacts m'apporte tout ça!
- Quand j'appuie sur le bouton de partie sur un autre joueur, il prend 4100 points, ou bien ça annule la partie en cours (reset)
- Le contact de retour droit est "multiple": fermé, il donne plusieurs fois 1000 points.
Avant de m'attaquer au retrait du PIA, je vais vérifier si une diode de contact 50 points n'est pas HS, et toute la ligne 4 (mais quoi regarder?). C'ezst bien ça?
Merci!
Les symptômes:
Merci!
