Question Lowen Turnier Dart en partie gratuit
Et bien rien ..... 5v ou 12v pas de lumière .... iPleur (couleurs des fils qui sortent de la prise rouge et gris, j'ai opté rouge = positif)
J'ai fait le test avec rien de branché dessus .Donc a vide ...
J'sais pas plus dire, en tous cas c'est bien un montage à Opto Triac avec détecteur de passage à "0" et un triac derrière
Le reste sans voir le circuit ni schéma ni rien je ne peux pas imaginer plus
Ok, c'est déjà super sympa. des que je trouve le temps je la démonte pour faire photo.
Merci .... David
OUi et que je vois bien les résistances etc... et ou cela va
Afin de comprendre
Avec la super météo du coup .... démontage de l'alimentation pour faire de belle photo ..
Voila David. Pour rappel j'ai déjà essayé le 5v et 12v mais a vide.
Le fil gris - et rouge +
A plus ...
BOn c'est un curieux montage que voilà
La faudra me laisser le temps de comprendre son fonctionnement, car c'est tordu en sortie.....
Au fait tu as quoi comme ampoule ? Une 220V ?
David tu as le temps ... C'est déjà super sympa que tu regardes .
Oui c'est une ampoule de 220v noté dessus MAX 40w :D.
Afin que je vois tout cela
Peux tu me lister :
Les codes de couleurs des résistances : R 1 R 2 etc...
La valeur des condensateurs chimiques C2 C3
Et bien voir la référence des optos
Alors :
U1 : T9446 TLP3043
U2 et U3 : NEC 2506 ND502
R6 : 35 ohms
R5 : 56 ohms
R1 : 51 ohms
R2 : 1 K
R4 : 10 k
R3 : 390 ohms
Q1 : MRC BTA06 4000 C411A
TVS1 : ?
C2 et C3 : ?
C1 : ?
Condo rond bleu : ?
Snifff si besoin des références ? je suis bon pour redemonter ...
Bien étrange que ce montage
Je regarderai cela ce weekend
Tu l'as en plus grand
Cela y ressemble bcp même
Ah mais quand je disais plus "gros"
C'est de m'envoyer le truc par mail si tu as un manuel par exemple :)
Dis je viens juste de survoler
Tu as essayé de mettre quel type d'ampoule
Car on dirait que ce montage détecte la surcharge mais bon j'suis pas certain encore me faudra plus de temps de lecture et comprendre avec les deux condos
A mince... je suis bête des fois !!! :D
Non j'ai pas de notice, j'ai trouvé ça sur le net. Je vais essayer par mail.
L'ampoule c'est une 220v 40w... Il y a des fois quand j'allume l'alim l'ampoule s'éclaire une fraction de seconde.
Tu as le temps David. De mon coté je touche les finitions ... elle est fonctionnelle ... sup.
On va modifier cela
Dis tu sais commander la lampe
Donc genre la faire clignoter comme la fin d'un 301 etc....
Car je vais te dire ce weekend que faire pour modifier la carte
