Question Last Action Hero-Slam tilt au démarrage
Ah bien
Et tu as certainement le monnayeur de droite et le chargeur de bille "4"
Il va falloir démonter la cpu
Tester les diodes , résistances ici
Si cela ne vient pas des résistances de ou diodes, là direction RP pour le dépannage
Tu as eu ceci est certain un court circuit, venant de lampes, bobines etC...
Étonnamment le 4 et le 12 ne remontent pas en erreur.
Quand j'ai testé du 20 au 60, tous sont hs sauf le 36. Je testerai le 4 et le 12 aussi.
Et je testerai les résistances et diode sur la cartes.
Affaire à suivre
OUi tout vérifier
Car une ligne en erreur cela fait plein de soucis, clairement
Trop c'est trop.... les conneries tu vas sur un autre site
Pour avoir eu un bug comme celui la sur mon Last Action Hero ... Bug qui est reparti comme il était venu.... j'ai lu que ce flipper a un souci au niveau de la plaque métalique qui supporte la carte CPU ... elle se déforme et pourrait te mettre a la masse une partie de la carte ... essaie peut-être de juste desserrer les vis de la CPU et de la faire bouger une peut (flipper éteint bien sur) puis redémarre ...
