Terminé .chris91 a dit:Bref remise sous tension et à part les bumpers qui ne se declenchent pas et des parties qui s'incrementent de +7 au passage dans la rampe, tout le reste est opérationnel.
La Switch matrice avait un problème ce qui explique une chute de pièces au lieu de la rampe, un tilt au passage du L.A.P etc...
Comme toutes les diodes et tous les transistors étaient OK, ce ne pouvait venir que du buffer entre le PIA 6821 et les transistors. Bingo le 74LS244 changé, tout fonctionne Nickel (sans le Vuk forcement).
YES !!
