Question Jacks To Open, conseils de remise en service ?
Je pense tout d'abord poser un vernis UV
Déjà fait boire la carte avec de la Cyanoacrylate
Après refait les pistes oui fil cuivre que tu étames etc...
Et encore après oui vernis UV
Pour les transistors si tu gardes cela ainsi, rajoute bien deux rondelles plates inox
OUI tout en inox ici, sinon cela refera pareil
Certain vont me dire martoet poubelle RP en refait une
Mais je n'ai pas envie pour le moment, je préfère voir si j'en suis capable hey_hey
J'ai déjà refait cela
Mais tu as sans aucun doute possible ta connectique à refaire, cosses, car là c'est de l'humidité qui a tout poOry Tm
Bonsoir
Je n'ai pas encore reçu ma commande qu'il me manque déjà plein de truc :(
c'est la saison des barbecues, il faut bien rémunérer les éleveurs la poste iPleur
Ce n'est pas trop grave à trop attendre, on ne commande jamais rien
Donc, il me faut de la visserie impériale en inox ,je vois que tu vends du M4 inox ( ça, j'en ai plein pour mes robots de piscine )
Je comptais bien refaire les connectiques, mais j'ai oublié de commander les cosses. Peux-tu me dire quelles cosses il me faut exactement ?
Pour les transistors ( je n'en ai pris qu'un:( ) isolateur mica ou silicone ? (là, j'ai pris les deux) les deux autres, je les dessoude ?
Quelle est la meilleure manière de refaire les connexions coté carte ?
Tu peux mettre du M4 OUI :)
Je le fais :)
Veille simplement que tu aies une rondelle qui en touche rien
Poru le reste là tu es seul maître à bord pour refaire tes pistes
Pour les transistors LIS MES ARTICLES
Bonjour à tous
J'ai suivi les bons conseils de David
J'ai utilisé du cyanoacrylate liquide ( pas très UE)
cela a super bien fonctionné sup.m_ci
Après deux couches et ponçage
puis les grosses pistes
J'attends ma commande RP pour valider car je ne comprends pas trop comment est connectée la carcasse du transistor ( pourtant j'ai lu les articles Pasur)
Puis j'étamerai et je fixerai le tout avec un vernis UV
je vais faire les petites pistes avec du fils de cuivre émaillé
Si vous voyez des conneries de faites n'hésiter pas à le dire
Après tu étames avec du flux, genre colophane, rigidifie avec un fil rigide fin, et tu nettoies bien :)
Bonjour a tous
J'ai reçu ma commande RP sup.
j'aimerais savoir quelle est la meilleure solution pour monter le transistor j'ai cela
et j'ai envi de le monter comme cela
je ne pense pas que les vis du kit soit en inox pourtant, c'est Booo comme cela
ou alors comme cela sans l'isolant ou alors en le coupant, mais c'est moche
la 1ʳᵉ solution me plait mieux, au pire, je change les vis
je retire la piste que j'ai refaite pour que cela soit bien plat
je mets l'isolant ( graisse ?) et raccorde la cosse à la piste
David tu en penses quoi ? (pourtant j'ai lu l'articletoOrouge )
En attendant, je vais chercher mes cosses à cliquet pour les ponts de diodes et me creuser la tête pour savoir dans quel sens monter les connecteurs de la carte alimGné
Ah oui
Mais cela en douceur hin, ponce pas de trop et ait un fer au maxi à 25W AU MAXI avec une panne plate, en aucun cas ronde
Ce que tu as fait en cuivre, l'anneau pour le transistor, étame le
Ah oui
Je n'ai pas trop compris ta réponse pafutfut
Donc oui, j'étame avec une panne plate max 25w toutes les connexions
mais l'anneau de cuivre, je comptais l'enlever et connecter le transistor par le haut avec par ton kit ??
J'ai fini par souder le transistor et le connecter par le dessus
j'ai aussi mis des vis inox sur les trois
J'ai aussi étamé toutes les broches
Ma question est : faut-il rajouter des fils de masse sur ce modèle ?
Si tu as refait la connectique si bien carte que les femelles
Non pas besoin
Mais moi je te conseille de bien refaire la connectique femelle
Tu sais bien que les femelles sont toujours capricieuses (cela marche dans tout MDR )
OK ,je t'ai commandé les connecteurs, mais pas les cosses :(
c'est quoi comme cosses exactement ?, car je ne crois pas en avoir ,je n'ai que du Molex pour Bally et de l'AMP
je vais chercher sur RP
Bonsoir François
Je voulais dire que j'ai oublié de commander les cosses pour les connecteurs de carte en carte
j'ai commandé et reçu les connecteurs de la carte d'alimentation, c'étaient des pins de section ronde, je les ai remplacés par des connecteurs mâles Molex section carré
je remplace aussi les connecteurs femelles en montant du trifurcon ,c'étaient des connecteurs de merde auto-dénudant
ensuite, je vais remplacer toutes les cosses des autres connecteurs
les connecteurs, je ne les ai pas trouvés sur RP ,on verra lors du remplacement des cosses
je sais qu'il y a des refabrications professionnelles en impression 3D à voir si le remplacement est nécessaire
il n'y a rien de plus chiant que des problèmes aléatoires de connectique ou d'alimentation
j'ai bien appris cela en plus de 40ans de boulot , du coup, je change tout
cela peut paraitre très con, mais je n'ai pas envi d'avoir ce genre de soucis
Quand je vais le mettre sous tension, cela fonctionnera ou pas, mais cela ne viendra pas de la connectique ou de l'alim ( sauf si je fais une connerie ce que j'espère éviterarfff)
Donc on parle bien des connecteurs edges...
Gros fils :
Petits fils
Interconnexion A1 vers A3 :
TOut à été dit
M'ci François okidoki
Bonsoir à tous, me revoilà sur mon Jack to Open.
J’ai terminé complètement la planche de fond : remplacement du filtre secteur, des deux condensateurs, des ponts de diodes, et installation d’un interrupteur double de chez RP. Forcément, il a fallu refaire tout le câblage.
L’interrupteur étant plus haut que celui d’origine, impossible de remettre le capot. J’en ai donc modélisé un nouveau, plus haut et adapté.
Il me reste maintenant les modifications à faire sur la carte d’alimentation.
Je voulais faire les choses correctement et remplacer toutes les diodes Zener, les condensateurs, etc. J’ai même trouvé une pince spéciale pour plier les pattes des composants qu’on souhaite surélever : une pince de marque Erem. Autant dire que ça coûte un bras et demi, largement plus cher qu’une carte d’alimentation neuve…
J’avais mis le projet en pause, il me semble, à cause d’une diode Zener qui me manquait et d'autres bricoles. Cette fois-ci, je vais essayer de finir ça rapidement, brancher la CPU et voir ce qu’il se passe.
Pliage Manouel ! Je le fais tout le temps cela est vite fait avec une petite pince à bec demi rond
