Resolu Fusible 28 volts solénoïdes grille sur flipper BlackOut
Le collègue m'a confirmé que personne n'ai intervenu sur le flipper. Le problème est apparu après plusieurs mises sous tension du flipper.
Est ce la cause ??
OH que non
Dis Jacques, comment tu peux cramer 2 PIA, des transistors et SURTOUT casser la base d'un transistor physiquement , fil coupé de ce dernier ....
Je n'y crois pas du tout
Soit les bobines à vérifier sont celle du Eject Hole et Knocker
Les transistors en court circuit
Je comprends ta réponse mais je ne peux vérifier les dires du collègue.
De toute façon cela lui coûte le prix de la réparation et le prix des 2 bobines.
Merci de m'avoir précisé les 2 bobines à changer. (maintenant visite sur RP)
Ce qui compte c'est la taille du fil, le nombre de tours
SG 23-850 ira aussi
Simplement le sens des fils est à respecter
Le + 34V des bobines sur le coté bagé de la diode
L'autre coté à la driver :)
Tout simplement
Tu profiteras pour vérifier le mécanisme aussi
Bonjour David.
J'ai bien récupéré les cartes, le flipper fonctionne mais je ne retrouve pas les sons (fonctionnel avant).
Quel peut en être la cause ?
Faut re régler le jeu avant
Si cela à été fait, connecteur entre driver et sons oublié :)
Rien de plus
Tout est bien connecté.
En mode test de la carte sons: rien !!
De plus en cours de partie, je reçois des "coups de bourre"
Ce flipper est maudit !!!!:mad::mad::mad:
Que puis-je faire ??
Tu veux dire un coup de jus
Bon la cause donc est bien là
Ce que j'avais songé au départ vu les pannes, remontée de jus
Va falloir déjà trouver cette cause sans faute
La carte sons est autonome
Donc regarde un peu sur celle ci les fusibles et connectique
Pas qu'un connecteur soit sorti
Tu as aussi sur celle ci un bouton de test, qu'est ce que cela donne ?
HP bon ?
Quant tu touches au volume cela grésille un peu ?
Le problème de son est résolu: une cosse de la connectique 10J1 (18.7 volts).
Pour les coups de jus je dois regarder quoi exactement ?
Je n'en sais rien te disais je
Vérifie en l'enlevant provisoirement
Après cela peut venir d'ailleurs aussi
J'ai notifié le filtre car c'est le grand classique chez WMS
Tout était revenu en ordre, le flipper fonctionnait normalement.
Mais cela n'a pas duré car de nouveau la bobine de l'eject hole ne fonctionne plus ( la bobine et neuve).
Lorsque que la bille est dans le trou, le son est bien émis mais la bille n'est plus éjectée.
Nouveau problème de transistor si oui pour quelle raison ??
Tu avais résolu ou pas le défaut de coup de jus ?
Car sans tu auras toujours des soucis et soucis à la pelle
Si oui, transistor HS,
Sol 6 Q25
La je ne sais pas dire, cela ferait 3 fois HS ....
Va falloir prospecter dans les gros connecteurs noirs etC... entre fronton et caisse
Si le plateau ne présente aucun souci
Pour le problème de coup de jus, je n'ai rien trouvé et pour l'instant je n'ai pas supprimé le filtre.
Pour le connecteur noir rien d'anomal de trouver pour moi (continuité bonne).
Je ne sais plus quoi regarder !!!
Ecoute là je ne sais pas dire plus
N'ayant le jeu ;) je ne suis encore devin
En tous cas si un transistor lache et là trois fois, c'est pas un hasard
Vérifie sur la driver le petit de commande est les 3 résistances tout de même
C'est pour la panne ça mais pas la cause
Tu as un bon 34V redressé ?
Comment et où dois je vérifier le 34 volts redressé ?
Pour la vérification sur la driver: le petit de commande et les 3 résistances peux tu me préciser lesquels ?
Merci David pour toute l'aide apportée mais je pense que ce flipper est maudit !
