Question Flipper Road Show bouche de Red a du mal à remonter
Benta65190
je suis de retour avec une nouvelle question car j'essaie de solutionner depuis quelques semaines un problème sur mon Road Show avec la bouche de la tête de Red qui a du mal à bouger surtout à la remontée et au bout de quelques minutes de jeu elle reste en position base.
J'ai interverti les roues dentées de Ted et Red ça a mieux fonctionné pendant une dizaine de parties puis le problème est revenu, ensuite j'ai remplacé les roues par un jeu de neuves mais aucune amélioration, mis un peu d'huile vaseline sans succès non plus puis j'ai regardé la carte électronique et les valeurs des résistances, sur lesquelles je n'ai rien trouvé d'anormal... le problème vient peut-être du moteur??
Merci pour votre aide.
Première chose
Une bonne dose de nettoyant contacts dans le moteur
Récupère bien la merde avec un chiffon
Ré essaye une fois que tous les solvants se sont évaporés (non avant sinon flamme)
Après comme tous les jeux avec une tonne de gadget le +12V accessoire est fortement sollicité
Je te conseille de mesurer la tension du +12V accessoires, en vac et VDC
Ok merci pour les pistes de dépannage je m'y collerai demain (il fait mauvais et je ne bosse pas sup.)
Bonne soirée à vous deux.
Bon voilà, c'est fait! Gros nettoyage du moteur (y'a quand même pas grand chose qui en est sorti...) et passage à la mouflette du compresseur.
La roue dentée avait un point dur donc j'ai très légèrement agrandi le diamètre.
Depuis fonctionnement fluide! sup.
Reste quand même à contrôler le 12V, où dois-je la mesurer?
C'était quasis monté serré .... pas terrible alors ou très curieux
Le numéro "7" en fait ?
