Question Flipper nitro ground shaker qui se réinitialise aléatoirement
Ah bin nan tu n'a pas tout compris là
Mets ta sonde noire du multimètre sur TP4 de la cpu et les mesures sont à faire en VDC et VAC que pour le 5V et 12V
Sur la solenoid driver
Tes mesures sont sans aucun doute anormales
Vérifie un peu ton multimètre
Car là rien n'est bon
Bonjour, j'ai changé la pile du multimetre, elle était faible, par contre ça ne change rien, impossible d'avoir des valeurs correcte, je ne comprends pas
J'ai démonter la carte AS 2518 22 ,pour voir derrière, il y a un petit fusible qui a l'ai de n'être relié à rien voir les photos 20260319_095224.jpg
J'ai changé le condensateur, du coup le flipper s'allume, mais plus rien ne fonctionne, je peux mettre des crédits, mais les batteurs ne fonctionnent plus et la bille ne se lance pas
Bon, c'est de pire en pire, quand j'allume le flipper, j'ai juste l'éclairage du fronton, sans les afficheurs de score et crédit, aucun son,led verte sur la carte en haut à droite ne s'allume pas
Fusible sur alim F3 grillé, je l'ai remplacé, le flipper s'allume, les afficheurs aussi, son ok ,mais pas de bille qui se lance et pas de batteurs qui fonctionne
Et si tu remplaçais le fusible du plateau, un de 1 Amp
D'origine 1 AMp mais sache que si tu remets un de 1 il grillera
Mal foutu Bally, il faut un de 3 Amp là (pas plus par contre)
Hop là
Tu l'as testé ou regardé ?
Car il faut le sortir de son logement
Regarde alors si tu as 43V sur les bobines
Que donnes le tests bobines ? Test avec le bouton rouge
Bonjour David
Comment je fais pour contrôler les bobines? Fil noir à la masse ? Fil rouge à quel endroit sur la bobine ?
Ou se trouve le bouton rouge test ?
J'ai trouvé le bouton test au niveau du monnayeur, lorsque j'appuie dessus, tout fonctionne sur le plateau sauf éjecteur de bille en haut du couloir de gauche et les 2 batteurs,quand les chiffres défilent au numéro 4 éjecteur et au numéro 11 et 12 batteurs, il ne se passe rien
