Question Flipper dungeons and dragons ne démarre pas
Roussel
Mon flipper s’allume mais il semblerait, d’après un dépanneur, qu’il faudrait changer les cartes mémoires.
Où peut on les trouver ou y a t’il d’autres vérifications à faire avant?
Bon les dires de chacun sur la planète hin .....
Alors fait nous vori déjà l'état des cartes en photos
Dans le fronton tu as la carte la plus à droite en hauteur qui est équipée d'un voyant vert
Quand tu allumes le jeu, combien de fois clignote t il ? (de 0 soit rien du tout , à 9 clignotements )
Roussel
le seul voyant vert qui clignote est en haut à gauche. Je suppose que c’est celui ci et il clignote 7 fois. Merci encore d.avoir répondu.
Laurent
Roussel
Laurent
Roussel
Voilà la photo des cartes. Merci encore et bonnes fêtes de fin d’année à tous en prenant soin de vous et de vos proches
TONYTO
Bjr/Bsr
Pour ma part...ce système de pile déportée ne me plaît pas du tout !
As tu contrôlé son voltage...son état ...la présence d un diode sur un de ses pôles ...?
Ta photo n est pas fameuse !
Refait en carte par carte ...de meilleures qualité ! Plusieures !
Ça ne pourra qu aider plus le BIGBOOS dans son diagnostic ! Et toi dans ta rép !
A + bonne bille !
Le voyant vert est caché par les piles à droite de la cpu
Fait moi voir la zone là de la cpu en photo, gros plan net
Que je puisse analyser
Sinon 7 flash, n'est pas bon, surement un soucis de lampes ou détection de lampes
Tu refais le test, et tu comptes bien les flashs de la carte à droite
Roussel
Effectivement le voyant était caché par la pile . J’ai compté 9 clignotements. En ce qui concerne la pile, elle est neuve, je l’ai remplacée , par contre mon dépanneur m’a dit de ne pas remettre la diode.
Oups..
B788E94B-2E3E-4181-B6C0-6361B6F2B1B7.jpegAD3A987C-62EB-4769-BA81-2EAC36FFA646.jpegCCBD8C27-38B3-46CE-9B42-D514E596E208.jpeg
Bien si la cpu clignote 9 fois elle devrait marcher
As tu les afficheurs ?
As tu du sons ?
Le son on verra
Tu me feras écouter cela dans un autre sujet en créant ce dernier
Là on continue avec le démarrage de ton jeu
Donc que ne va t il pas, car tes cartes démarrent là
Je dirais a priori c'est déjà bon signe
Donc précise moi ce qui ne va pas ?
Car a mon avis il suffit de refaire les réglages d'usine
Un 6803 qui a perdu la tête en changeant les piles ne démarre plus (au sens de parties), car plus de crédits, etc ....
Arrives tu à mettre des pièces, on dira en simulant la chute de pièce, et en agissant direct sur le contact
Roussel
Bonjour, J.étais absent cette semaine et je m.en excuse. Donc lorsque je démarre le flipper tout semble fonctionner et s’ignisalise. Il me dit que je peux jouer à 4, il me donne le plus gros score à battre 5 999 999. Je crédite des parties avec le monnayeur ( à la main). Et puis là plus rien. Je ne peux pas envoyer de partie et les boules ne viennent pas, et bien entendu les fliPs ne fonctionnent pas. En ce qui concerne le son , maintenant il n’y en a plus. Bon réveillon à tous et bonne année 2021, portez vous bien. LAURENT.
Il faille aussi que les billes soient présentes et lues
Donc il faudrait constater si le nombre de billes sont bien là
Pas qu'une soit bloquée dans un transporteur (gauche ou droit , les cubes bleus on va dire ou la bille s'y cache)
Puis de vérifier en mode test contact que le contact actionné (le faire sur TOUS et pas UN juste) soit bien affiché
Roussel
Ok. il’y a bien 3 boules dans le lanceur. J’ai nettoyé presque tous les contacts visibles. D’autre part j’ai bloqué exprès une bille dans le transporteur de gauche. A la mise sous tension elle est bien éjectée, ce qui me parait bon signe. En ce qui concerne le test je ne sais pas quel genre de test je dois faire?. D’autre part j’ai dedans une espèce de calculette qui doit sûrement servir à programmer ou tester, mais je n’ai pas sa notice. Bonne journée et bonne année à tous.
laurent
Le Clavier
ABCD 123.....Enter Game, c'est pour les tests justement
Pour la notice cela ne sera qu'en Anglais
Tu vas la trouver sur IPDB, un des liens importants que j'ai mis un peu partout sur le site
Soit va le glaner ici
Voir les manuels en pdf :) et tu vas avancer rapidement je pense
Ah oui le merdier par défaut de chez Bally sur les 6803
Il te faut reprogrammer le jeu, les crédits, etc ...
Lis le manuel il y a une astuce pour mettre le chargement d'usine avec le bouton sur la cpu et ce fichu clavier :)
Lire les pages 1-2 etc ... cela va t'aider
Roussel
Merci pour le fichier, je vais essayer de le traduire et trouver mon bonheur. je reviendrai surement vers vous ensuite. a bientôt
Laurent
