Question dot matrix grand modèle ligne manquante
Clairement Hallliii baba et ses voleurs MDR :p 3 semelles de des laits :p PTDR au moins
T SSSSSSSSSSsssssssssssssssssssssssss (oui oui SN tu vois bien un thé au départ)
bonjour messieurs dames ,
voila la suite , reçu ce matin le moteur de chine , c est un moteur qui fait tourner le plateau sur un micro onde.
installation en 20 minutes , juste deux trou a faire dans le support. voici ci joint des photos , plus un seul bruit de moteur , y a pas plus calme , le rpm est comme il faut mais , car il y a un mais , a chaque fois que j allume le flip un coup il tourne dans le bon sens , un coup il tourne dans l autre .... que puis je faire ? merssssssssssssssssssssssi P_20180417_174333.jpg P_20180417_174343.jpg
le moteur de micro onde , est un synchrone et démarre aléatoirement dans les deux sens , y a surement d après ce que j ai lu une modif interne a faire pour le forcer a démarrer dans le sens voulu.....
Tu pourras pas avec ce moteur là
En fait dans la partie moto réduction, il faudrait avec un système mécanique bloquer l'axe quant il se lance dans le mauvais sens
Tu pourras pas avec le moteur de µOnde ;)
Il faut le dire aussi
Ici en tous cas sur son moteur impossible à mettre en oeuvre
Cela doit être d'origine, et monté à la base
Tsssssssssssssssssssssssssssssssss oki
voila , le nouveau moteur est installé , c est un moteur synchrone reversible en 10 rpm 220volts , est ça marche du feu de dieu , pas de bruit plus rapide donc pas d attente de la bille , la photo de la modife arrive ;;;;;;;
kssssssssssssss
Ah tu as mis un relais avant de commande donc et fait un montage sur le 230V
Bien cela ?
salut david
non j ai branché direct a l inter 220 du flip , vu ses 8 watts de conso et son bruit nul cela fait l affaire
Sssssssssssss
Il tourne tout le temps alors dès la mise sous tension
Dans l'autre cas il ne tournait que lors de la partie?
Le Serpent a noté (et depuis longtemps rool)...."ça marche du feu de dieu".
Conclusion Gné
Ouai....
SAUF qu'un moteur qui tourne tout le temps lors de la mise sous tension du flipper, alors que normalement, il fonctionne juste lors d'une partie, cela fait une différence non négligeable.
Pas tant sur la consommation bien sur avec ces 8W, mais sur la longévité du moteur !
non ? Gné
