Question Doctor who "reset"
mgm
Depuis ma dernière panne ,j'ai joué plusieurs dizaines de parties sans aucun souci.
Et hier en cours de partie j'ai eu 2 redémarrages. Bizarre.
J'ai contrôlé le 5 volts sur la driver TP2= 4.83 volts et sur la cpu =4.82 volts est ce que ce ne serait pas un peu bas????
Merci et bonne journée
Clairement trop bas, et ça chute encore suivant ce qui est demandé à la Cpu.
Ta carte alimentation à quelle allure ?
Des modifications ont déjà été faites ?
Bonjour ...Ceci n'est qu'un conseil Si tout est d'origine il serai bon de changer tout ce qui est indiqué sur la photo ..Pour Q1 qui ne se fabrique plus sur le site Restorpinbal dans boutique tu clic sur électronique et tu descend jusqu'à remplacement du LM 323K sur driver... Mais il faut se méfier parce que les pistes sont fines et les traversées fragiles...
Ah ah
ON ne lit pas RP cela développe
J'avais présenté ce dernier lors de la création
Sur Rp
N'oublie pas effectivement les deux condos, tu prendras des 15000 µF Snap Inn dispo aussi :)
Les ponts cela fera pas de mal
Ok merci ,les condos je t'en avais commandé la dernière fois et je les ais encore, merci pareil pour les ponts .
Je ferais ça à mon retour d'Espagne .
Bonnes vacances
OUI mais te faut le module de régulation
SANS faute, pas que les condos, faut remplacer le régulateur par mon montage
Oui , tu sais j'avais récupéré un tas de composants que je t'avais proposé et dedans il y avait des régulateurs donc ça devrait le faire.
Je ne crois pas que dans ta liste il y avait un qui irait
Enfin m'en souviens plus de trop
Il y en avait 6 (LM323 ), mais quand je t'ai envoyé la liste , je n'avais pas encore tout trié, et cette liste était incomplète.
Bonne soirée
Hum maintenant que tu me le dis
Je me souviens de leur aspect
Teste les avant
Car vu les mentions on dirait ceux qui sont copié par les chinois là et qui explosent (si je me souviens tu avais le logo National, exrti Steel LM323K)
Si oui teste bien avant ce dernier
Tu mangeras une Ventrech en pensant à moi avec un bon Thon à la piperade, et rouge STP le thon :D
