Resolu Doctor who "reset"
J'ai inversé la carte flilptronic avec mon Getaway et j'ai pu joué plusieurs parties sans aucun souci. Je tends le dos quand même.......
Sur la fliptronic, je n'ai rien vu d'anormal si ce n'est les pinces des fusibles qui sont un peu lâches.
Je vais les resserrer et la tester sur mon Getaway.
Dans tous les cas je validerais quand j'aurai joué plus longtemps.
Merci et bonne journée
J'ai eu raison de tendre le dos, sur une vingtaine de parties , je n'ai eu que un seul "reset" C'est beaucoup moins que auparavant mais je pense qu'il doit y avoir un souci quand même .
Je ne pense pas que la Fliptronic soit la cause
Mais possiblement ce qui est en lien avec le 50V
A vérifier
Là c'est dur à trouver
En plus je présume que cela est aléatoire, pas systématiquement à un moment donné
Au fait tu as bien remplacé, condos pont et régulation ?
Oui j'ai bien remplacé les condos ponts et régulation.
Le souci arrive n'importe quand, pas de logique .
Tu n'aurais pas le connecteur d'arrivée des alim qui serait oxydés, traces noires ?
Pour l'instant ça fonctionne après 25 parties.
J'avais commencé en remplaçant le câble d'alimentation, le fusible principal, l'interrupteur etc... plus contrôle des tensions en sortie du transfo. Je teste et encore "Reset".
En fait ce reset ne se produisait que si j'
En fait le reset ne se produisait que quand j'appuyais sur les 2 boutons en même temps , donc les 3 bobines de flip étaient commandées. J'ai donc déposé les 3 bobines, contrôlé les valeurs des enroulements ,remplacé les 6 diodes et refait des soudures bien franches.
Depuis ,(je croise les doigts) j'ai pu refaire plusieurs parties sans aucun souci..
Donc a suivre. Je validerais dans quelques jours.
Bonne soirée
Tu me diras
Car c'est franchement étrange là surtout que tu as refait la régulation
T'es sûr de ne pas avoir un connecteur déficient ?
Surtout ceux verticaux de la driver à droite
tu as raison d'avoir un doute, j'ai fait une cinquantaine de parties sans aucun souci, et maintenant à chaque balle ..... reset.:mad::mad::mad::mad:
je vais changer les connecteurs au cas ou ...
Bon dimanche
C'est les mâles à voir
Regarde un peu, si ces derniers n'auraient pas un trait noir dans la largeur
Cela est flagrant quant les connecteurs femelles sont fichus, cela génère des arcs là et le mâle tout comme le femelle est HS à remplacer
J'ai bien reçu de chez RP un 68B09 que j'ai installé, et pour l'instant ça donne l'impression de fonctionner, mais bon j'avais déja dis ça et après plusieurs parties le problème était réapparu.
Plus de nouvelles dans quelques jours.
Bonne journée
Alors oui ceci est très dur a diagnostiquer, les pannes aléatoires ou sporadique, c'est affreux ...
Le 68B09 peut être une cause OUI mais c'est des fois dur dur dur à voir que c'est lui le fautif
Bon ça recommence . Juste après le démarrage du flip en appuyant sur les 2 batteurs en même temps ,et a priori que dans ce cas ,le flip fait "reset"
hier par contre tout allez bien .. Bizarre.
J'ai du mal à dire plus ici
As tu des diodes neuves en stock ?
Si oui remplace celles des bobines de batteurs
Après autre chose, le flipper , enfin le transformateur est il bien calibré avec ta tension de secteur ?
OUI ALAKON
Car là je sais pas dire en tous cas pas ainsi et a distance
Bonjour ..J'ai TOUT relu depuis le départ du post et je ne peut pas m'empêcher de penser à un problème sur la partie alimentation de la carte qui a été refaite .Soit une traversée défectueuse ou une mauvaise soudure ou les deux... Les symptômes sont identiques à une alim faiblarde...
J'y avais songé André mais là n'ayant effectué la tâche et connaissant MGM cela devrait être bon
A vérifier tout de même en appuyant un peu sur la carte pour la déformer qui sait cela pourrait provoquer le soucis
Bon ,pour être sur que le souci est sur la driver, j'ai inversé avec mon Getaway et là pour l'instant les 2 flippers fonctionnent après une vingtaine de parties sur chaque …:mad::mad:
On verra vers la fin de la semaine lequel "reset" en premier.
Bonne journée
Re bonjour,
Comme tout allez bien j'ai remis les cartes sur leurs flippers respectifs et en recontrôlant celle du Doctor Who surtout la ligne du 5 volts , je me suis aperçu que le support du fusible 113 était cassé au ras du circuit imprimé , je l'ai vu en voulant changer le fusible , histoire d'avoir quelque chose de neuf, le support est venu avec (un coté) ..... ça devrait être ça mais soyons prudent et je vais encore attendre quelques jours avant de clore le sujet.
