Je connais différents soucis sur mon Little Chief dont je n'ai ni schéma, ni manuel.
Le jeu est en freeplay donc là RAS
Quand je lance une partie, RAZ OK, tous s'allume et les différents passages sur plateau marchent bien mais aucun points aux compteurs, quel que soit le joueur. Ai vérifié tous les fusibles = OK
De plus, les bonus s'incrémentent sur le plateau, mais lorsque balle perdue (cave), pas de remise à 0 de la bonus unit (il faut manipuler manuellement le bonus relay pour ce faire) et donc pas d'éjection de bille. En plus, reste toujours en balle 1 joueur 1, meme en faisant le zéro du bonus unit (devrait passer en balle 2 après ejection bille).
Enfin, je constate que les relais 10 et 100 points dans le fronton restent actifs lorsque on fait des points correspondants sur le plateau; ce n'est pas le cas du relais 1000 qui lui ne bouge meme pas ! J'ai pourtant vérifié qu'il n'y avait pas de contacts fermés en permanence (style rollover) quelque part.
Bref, cette série de soucis me gave....
Merci pour vos conseils.
Amicalement / Olivier
