Si ce sont des picots carrés, ce seront des molex 0,156" dnas le connecteur.
Le top serait de les changer pour etre sur, mais vraiment au pire des cas, il est possible de les sortir, les redresser et les polir, et les enficher à nouveau. Il faut faire ça avec soin mais prévoir des cosses de rechange au cas où les choses tournent mal.
J'avais des trucs bizares et des transistors qui grillaient sur le victory que j'avais, et depuis que j'avais refais les connecteurs de masses (tu sens qu'ils sont beaucoup plus durs à remettre une fois restaurés - au moins le contact est bien là), je n'ai plus été emmerdé.
Si ce sont des conencteurs à pivots ronds, c'est plus chiant, je les aime pas ceux là. Tu peux resserer la cosse femelleen glissant un tournevis plat de précision, entre la cosse et le connecteur en plastique.
Dernier pouint : démontes les plaquettes à picots qu isont vissées au transfo, et refonds les soudures de chaque picot : il ya souvent des soudures craquelées qui foutent la grougne...
