Resolu Défaut bobines sur Lord Of The ring
Oh là là
Je pense voir
Fait moi voir en gros plan les deux graisn du contact
Ce sont des sortes de barres chez Stern Pinball sur ces jeux là
Des vraies merdes, car elle cassent et tombent dans la caisse ...
Un gros plan donc tout en haut du contact en son intérieur
Voir les GRAINS
SI c'est ce que je pense il faudra juste remplacer le contact là par un bon :) que je te donnerai en lien alors
C'est quand bien même de la basse qualité sur tous les Stern Pinball .....tous :(
Bonsoir David
Désolé pour mon retour tardif, je suis en déplacement et donc pas devant mon flip pour te prendre la photo, je t'envoie ça le 6 février quand je rentre
Merci et bonne soiree
Salut David
Voici les photos, j'espère que ça te va?
IMG_20230208_174419.jpgIMG_20230208_174314.jpgIMG_20230208_174240.jpgIMG_20230208_174132.jpg
Ah bin oui plus de grain !
Ce que je pensais
Il te faudra mettre cela à la place
Et a mon avis cela sera réglé
Sinon regarde ton autre coté s'il est dans le même état, remplace le aussi
OK ça marche merci, effectivement l'autre côté est pareil..
Je me suis trompé de mot de passe sur ton site et je suis bloqué..
C'est bon commande passée..
merci pour ton aide..
J'ai un 2eme problème comme je l'avais indiqué dans un message tout au début, j'ai les 4 ampoules du LOCK sur les rampes de gauche et droite qui sont éteintes toute seule d'un seul coup après ce problème de flip droit..
Un rapport? sinon une idée?
Merci David
Pardon, ce sont les 4 lampes du KEEP qui permet d'allumer le LOCK qui ne fonctionne plus, ca fait fonctionner le lock mais c'est au petit bonheur la chance pour allumer les 4 ..
C'est emballé déjà
Pour ton autre soucis un autre sujet
Ici on finira avec les contacts de caisse
Tu me diras après coup
Ps> n'oublie pas de débrancher les cartes quand tu vas souder
Bonsoir David
Bon, contact de caisse change mais toujours le meme pb sur le flip droit
Je suis désespéré..
En plus., j'ai l'impression qu'il a moins de pêche qu'avant et que le gauche.. Quand j'appuie plusieurs fois sur le flip droit, a un moment le bouton ne répond plus, je suis obligé d'actionner le gauche et je peux a nouveau faire fonctionner le droit..
Help Me!!!
Dans le menu de test, sont ils bien lus lors de l'action
Car là je pige pas
Bonsoir David
Merci pour ton retour
Je vais regarder dans le menu sinon je pense que je vais tout recommencer et en particulier la platine ou il y a le transistor (ou tu m'avais demandé de tester si c'était à la masse..)
Ça peut peu être venir de la.. Peut être que j'ai abîmé qqch en soudant ?
Commence par les tests contacts
Afin de vérifier qu'ils soient bien lus et enlever déjà cette possibilité là
J'ai changé le moteur du flip droit mais pas le reste, est ce qu'il peut y avoir un certain décalage ?
Peut être changer ce qu'il y autour ?
Si oui, peux tu me mettre les liens de chaque pièces que je les achète sur ton site stp ?
Julien
OUi ton test est bon
Donc pas les boutons en faute actuellement
J'ai franchement du mal à te dire ce qu'il faudrait remplacer ici
Hormis ce que l'on a vu ensemble, reste pas grand chose
Fait voir la partie mécanique a tout hasard, mais je doute ici
David, La voici..
Les 2 premieres flip droit, les suivantes le gauche
    66.2 KB · Affichages: 12
    68.8 KB · Affichages: 12
    66.4 KB · Affichages: 12
    56.3 KB · Affichages: 12
Ca va peut etre pas t'aider, mais il me semble, que sur le flipper droit, l'EOS est cassé : il manque une lame non ?
