Question Crédit sur silver slugger
adhl
Bonsoir à tous,
Après nettoyage du silver slugger pour remise en service, problème constaté : impossible d'activer les crédits.
Pouvez vous me donner quelques pistes à vérifier et/ ou la façon de procéder ?
Je remarque deux fils non connectés dans la caisse, à quoi correspondent ces derniers ?
Pour précision, tous les décors n'ont pas encore été remontés et il reste l'intérieur de la caisse à nettoyer.
Quelques photos
IMG_20220716_134220.jpgIMG_20220716_134247.jpgIMG_20220716_142656.jpgIMG_20220716_142710.jpgIMG_20220716_142803.jpg
Pour les deux fils faudra nous dire la couleur précise
Car là impossible à dire
Pour la porte de monnayeur, as tu une carte branchée ?
Il y a t il un monnayeur électronique ?
Faut nous montrer cela surtout
AU passage bon jeu
On n'en parle peu
There's a DRIVE.............
IT COULD BE..............
Home Run
Tu comprendras en jouant cela
Il y a un fil blanc avec un liseré vert et 2 mauve.
Le second fil est blanc avec un liseré vert et un bleu.
Pas de monnayeur électronique.
Quelques photos :
AU passage bon jeu
On n'en parle peu
Home Run
Je ne demande pas mieux...
Il me faudra juste un peu de patience.
Et je devrais lui prévoir une vitre également.
Miroiterie d'après ce que j'ai pu lire ?
Globalement, la plupart de ces flippers ont quand même bien souffert, c'est vrai qu'ils ne sont plus tout jeune mais quand même...
Bonsoir adhl,
comme le dit David : c'est un très bon flipper peu connu.
Je m'éclate bien sur le mien quand je pars en vacances.
Le mien est paramétré en parties gratuites (il faut rentrer dans le menu) même si le mien à le monnayeur. C'est un système 3: très fiable.
  • Aimer
Les réactions: adhl
L'un de vous aurait peut être à tout hasard le manuel de ce dernier ?
C'est le seul qui est demeuré introuvable...
M'en doutais un peu pour la porte
Je n'ai pas le manuel pdf de ce jeu, d'ailleurs si quelqu'un l'a, me le transmettre
POur la porte monnayeur cela peut être ainsi (extrait d'un autre jeu de génération identique)
Je pensais avoir le manuel là ... quasis certain mais bon
Je ne l'ai pas ou plus
Donc là j'ai du mal à t'aider hélas
Il me faut le manuel
Je vais poursuivre mes recherches et essayer de le trouver.
Bien ce que je pensais
Idem
Page 53 de ton manuel
Tu vas trouver les couleurs des fils
Alors il te faut connaître le code des couleurs, c'est exactement comme les résistances si tu veux
Un exemple 622 = Bleu Rouge Rouge
600 = Bleu Noir Noir
500 = vert Noir Noir
Tu as les clefs en tes mains maintenant
donc VERT VIOLET VIOLET = 577
Ton second fil tu as du mal voir les couleur dessus
Es tu bien sûr de tes couleurs ?
Démonte le serre câble nylon (collier rylsan si tu veux)
Et vérifie bien les couleurs là
Essai effectué avec les fils bleu noir noir et vert noir noir : rien.
Bleu rouge rouge et vert rouge rouge : pas mieux.
Toujours aucun crédit !
J'ai la possibilité de rentrer dans les tests mais je ne parviens pas à les effectuer.
Il faudrait visiblement appuyer sur le bouton noir droit sauf que je n'ai pas de bouton noir droit
Et ce bouton rouge en façade de la caisse n'est connecté à aucun câble :
Pffff
Bricolage
Il faudra un bouton
Un jeu de contacts pour refaire cela à l'origine
T'étonnes pas que le bouton de droite ne marche pas ...*
Purée les sagouins ...
Pffff
Bricolage
Il faudra un bouton
C'est vrai que c'est assez impressionnant.
Le jeu me dit que le bouton devrait être noir..
A quoi devrait-il être connecté ?
Quel est l'utilité de ce bouton dans le jeu ?
Pas de lien par contre sauf erreur entre ce bouton et mon problème de crédit ?
Je devrais malgré tout pouvoir lancer une partie si j'avais des crédits..
Regarde le schéma que j'avais mis au dessus
Right = Droit
Left = gauche
Replay Button = Bouton de crédits
SW. = abréviation de Switch, soit CONTACT
Right = Droit
Left = gauche
J'essaye mais j'ai vraiment du mal avec ces schémas.
Donc bouton droit devant, 055 ou o55 mais après....
