Resolu Connectique sur Fish Tales
ta réponse ma mis le doute,j'ai donc changer la pile du testeur et tester comme sur ce shema j'ai des valeur entre 420 et 500 sur chaque pont.
Pas tout a fait comme cela que l'on fait
Déjà il ne faut plus le condensateur ou alors le décharger
Et on teste une jonction de diode après l'autre ;) en ayant la sonde noire sur le + et tu vas sur les deux broches des deux coins
Puis tu mes la sonde rouge sur le - et après la noire sur un des deux coins
Salut à tous
Alors j ai refait les connecteurs J101/j120/121 et 115.
Ensuite j ai sorti BR 1/2/&5 pour les tester voici ce que ça donne.
BR1 NOIR sur le + Rouge dans les angles 437/439
Rouge sur le - noir dans les angles 436
Br2 Noir sur + 451/456 rouge sur - 436 et l autre oscille aléatoire 1( je dirais hs)
br5 495/457 et 477/488
Tu en penses quoi Doc?
ps> je ne suis pas DOC je n'ai jamais eu de Doctorat même si mes études ont été poussées à l'équivalent ;)
Ok je change ce pont et je teste demain.
Je rebranche
J114 gnd + 5 + 12
Cpu Board
J103 gnd
J102 secondary
J101 secondary
J117 +5 +12
Cela te semble juste pour prendre les tension de la driver.merci
ToO Bon (et pas le Jacques en question MDRMDR laissons le où il est celui là .... )
Alors voilà le news,j ai raccordé la driver avec J101,103,113,114 et 117.
Je branche 3 led allumé pas de fils qui brûle
Prise de tension
Tp1 0,3 pour 12 v
Tp2 1,5 pour 5v
Tp3 12v ok
Tp4 et tp5 pas trouvé
Tp6 74,7 pour 50v
Tp7 22 pour 20v
Et Tp8 18,4 pour 18 v
J ai pris les tension de sortie de l afficheur J604 et rein nul part...1501924562948-839212968.jpg
Tout est bon sauf le 12 et 5 V
Alors le +12V accessoires il faudrait penser à brancher le connecteur, sur la driver en haut à gauche
Cela aidera je suis convaincu :D
Pour ton +5V fusible bon?
Rivets sous les condos bon, pas arrachés ?
Pont de diode bien soudé, et au besoin un point de chacun des côtés
Ok avec j112 de branché tp1 15,6 v
Je vérifie mes soudures au niveau des ponts.
4 LED allumé
Ok 5 led allumé,
Tp2 4,8v
Pas de fils qui brûle...
Je rebranche les connecteurs flip éteint ou j ai autre chose à vérifier avant.?
Un peu faiblard 4.8 ....OUi tu peux
bonjour,
j'ai tout recablé suivant le manuel pour etre sur , refait J120 et J121 quelque connectique qui me plaisait pas mais j'ai un doute sur la connectique J115.
sur la revue du fisch que j'ai telecharger il ne parle que de fils jaune et Jaune/Blanc qui arrive sur J115 ok pour moi ils sont relier avec la connection du transfo qui part en (marron /vert /orange/blanc-jaune/blanc orange/blanc marron et jaune blanc/)
Ce qui me chagrine j'ai le détrompeur sur la revue qui est en J115-4 et moi le detrompeur sur ma carte est en J115-9
j'espere avoir été asser compréhensible
Tu avais un connecteur noir en J115 ?
Pourrait on voir le connecteur mâle sur le driver (photo)
IMG_20170812_172231_1.jpg detrompeur en J115-9 sur ma carte et detrompeur en j115-4 sur la revue
IMG_20170812_172253.jpg J120 et 121 refait et brochage au bon picot comme sur la revue.
Ah oui tient donc
Un pré WPC - S
Soit là un connecteur MALE et FEMELLE et des cosses Trifurcon, oui oui change bien le mâle de la cpu, sinon cela re brûlera car le métal de la broche est recuit (soit HS ici)
Tu n'as pas le choix que de faire avec ta photo
Regarde sur FF aussi je crois que Thierry 04 à mis dernièrement le câblage
Je n'avais pas vu les photos précédente. Oki tout est bon alors ?
Salut à tous, ça y est j ai un peu de tempstoute la driver brancher,mise en marche et perfecto pour le plateau jouabilité ok reste maintenant l afficheur.
Comme dis au début du poste testé sur mon Addams et juste une ligne en bas.
J'ai remarqué ça sur la carte display
