Bjr,bsr
2 CPU existe pour les système 3
-MA1423
-MA1934
Des différences existent , en l occurrence l emplacement des ponts 1-2-3-4 et les
RAMS en U3 : 6116 et 6264 ...
Pour tester une CPU GLADIATOR MA1934 ,sur laquelle on ne peut pas sélectionner les tests et faire les réglages nécessaire...
pour info,
Le bouton test est fonctionnel , les continuité sont OK, le ribon cpu<-> driver ok, la sensor board et la driver également (échange standard et même symptômes)
Ma question est donc la suivante :
Est ce que je peux la tester sur un flipper équipé d une MA1423 avec cette RAM 6264 en intervertissant les ponts correctement...ou me faut t il obligatoirement lui mettre une 6116 ?
Évidemment une 1423 avec une 6116 n est pas adaptable pour un flipper utilisant une CPU MA1934 ,même en changeant les ponts...
Merci.
A+ bonne bille.
-MA1423
-MA1934
pour info,
Merci.
A+ bonne bille.
