Question Compatibilité CPU système 3 GTB
Et aussi la position des boutons de flipper dans la matrice de contacts utilisés entre autre pour les menus change d'un flipper à l'autre ...
Pour moi c'eest une ERREUR MAJEURE sur les SYS3 !
Alors cela me casse les couilles pour de bon
OUI suivant le jeu, tout est changé .... qu'est ce que c'est chiant
A chaque dépannage je dois prendre le manuel pour savoir qui fait qui ou quoi et le pire réglages ....
Bsr,
En mettant la MA1934 GLADIATOR avec jp4 et eprom title fight...
Aucun soucis !
Ca démarre bien...réglages test possible...incompréhensible !
Par sécurité j ai changé les U19-U20 LM339...
Juste un délire pendant cet apm de test...2 a 3 bobines ont tirées en permanence pendant une séquence de test...ou de réglages/comptabilité...
Soucis qui n est pas revenu...
Aucun malaise en jeu...iSgratt
scores et records réglages bien mémorisés
Si cela arrive sans raison, vérifie voir un peu si l'action sur ces bobines n'est pas en rapport avec un contact PIEZZO
Car ça c'est une vraie misère
C était punch d animation fronton , commandé par batteur droit a un moment donné, et éclairage de BA89S , peut être d autres...(U4 ?6522 qui a un pète au casque ? Ou un 2,2 uf de contacts associé ?)
Je vois pas pk...!
Enfin j'ai pas ton expertise sur électronique...
J irai peut-être cherché sur driver ou commande driver via cpu...
Mais qd ça tire sans raison apparente...je coupe sans attendre...Pas fait le listing !
Zouuu... ce sujet RESOLU !
A+ bonne bille
Quant tu tapais le personnage , le Knock out .... Humm curieux
Je sais pas ce que cela peut être là
Non je doute que cela soit un VIA6522
Bjr,
Bon...ben...chez le client,
Toujours même topo...impossible de faire sélection et réglages dans test.
Bouton crédit, batteur droit et gauche inopérant !!!
Pfffouuu...
RAM 6264 qui fait le MALAISE ?
iSgrattbatoOn
T’as essayé direct sur l’entrée de carte ?
C'est sur la matrice que sont certains contacts
Attention dis Tony, tu sais les jeux DOT ils ont mis une carte sous le plateau, qui a les deux boutons de flippers isolé par des optos !!!
Pour le bouton de crédit cela peut être différent
J'ai pas ce manuel donc là j'ai du mal à aider dans la matrice des contacts
Tu l'aurais toi ?
Le bouton test est fonctionnel , les continuité sont OK, le ribon cpu<-> driver ok, la sensor board et la driver également (échange standard et même symptômes)
Alors la ...suis perdu !
A noter que le plateau ne fait pas son "attraction " éclairage...et que toutes ses lampes commandées ne sont pas appelés...
Une merde sous le plateau ? Rupture du 5vdc de celui-ci ?
Pas de 5vdc sur la sensor...
Je vais le rentrer à l atelier ce gladiator de mes2...et vais le dépouiller, vider...
Jusqu'à trouver son malaise !!!Tetdm
Si cela ne marche pas , tu ne peux avoir de matrice de contacts
Tu as bien ton 20V lampes ?
A3J3 bien connecté ?
Attends ... Depuis le début tu n'as pas les lampes commandées ?
Encore une particularité (Et deuxième grosse erreur) chez GOTLLIEB : le matriçage switch est effectué par le matriçage lampe !!!
Pas de matriçage lampe si 20v absent = Pas de matriçage switch !:mad: Et donc AUCUN accès aux réglages :rolleyes:
François je suis d'accord et pas d'accord
Car au sens strict électronique il aurait été mieux de séparer les deux de manière distincte
Mais au sens production, et économie des couts, c'est ingénieux
8 fils de gagnés entre le plateau et fronton ce qui est un gros cout
Et tous les fils de câblage plateau
En plus c'est simplifié au niveau du plateau
Personnellement je trouve cela mieux, mais déroutant quand on ne connait pas le fonctionnement de cette matrice lampes - contacts
Et c'est aussi pour cela qu'une mauvaise LED, sur ce système peut engendrer des défauts de lecture des contacts
Par contre ce que je me demande, si bien utile c'est la lecture du courant dans les lampes ( montage résistances, lecture de tension via les comparateurs)
Car si je refais la driver là, un jour, je suis toujours entre deux pour implanter ou non la lecture du courant
Sega l'a fait avec des VN02 qui vérifient la surcharge, la température et la non connexion d'une ligne ..... Williams idem des résistances (sur WPC) et comparateurs bascules D
Avant c'était un montage avec des Thyristors ...
Est ce bien utile encore ?
Exactement la raison de ce que ne n'aime pas dans ce système !
Ah effectivement bonne question !
Le problème de ce montage (+ matriçage contacts) est que lorsque l'on remplace les lampes par des LEDS, il circule toujours un peu de courant, et donc les leds s'éclairent un peu.
Pour cette fois GOTTLIEB n'est qu'a demi responsable, l'utilisation de LEDS n'avait pas été envisagée !
La configuration utilisée par GOTTLIEB sur SYS3 est assez particulière sur d'autres marques mettre des LEDS à la place des lampes se passe plutôt bien (On ne parle pas du ghosting ni des trucs à thyristors hein !) mais pas toujours, il a des effets de bord cela dépend des LEDS utilisées (avec ou sans condo ...) voir ce qui se passe sur CAPCOM ou les P2000 !
Refaire une carte driver spéciale LEDS est une bonne idée, cela fait un moment que l'idée me trotte dans la tête (Disons au moins 5 ans depuis que j'a mis des LEDS dans mon BARB WIRE :confused:) autant régler (presque) tous les problèmes en une seule fois.
Pour bien bricoler il faudrait que je me trouve une driver cannibalisée (Transistors manquants quoi) pour supprimer la partie mesure de courant et remplacer en volant par un petit prototype.
Sauf à séparer les circuits il me semble qu'il subsistera toujours le problème de la mauvaise LED qui faussera la lecture des contacts.
Avec les LEDS que j'ai fait faire fabriquer à ma demande donc, aucun soucis :), fonctionnement parfait et si tu regardes la vidéo que j'ai faite, j'ai mis en branle les 96 lampes :)
Bjr,
Ben oui...Pas de lampes commandées depuis le début ! moins1
Rupture ou absence du 20 VDC en A3P1 ?
a vérifier par mes soins...
A noter que pour le gladiator ,la CPU , SENSOR BOARD et RIBBON Ok sur le TITLE FIGHT avec l epom TITLE...
La driver GLADIATOR a un pète au casque...
Scintillement + fort de certaines ampoules, et mauvaise coordination de la séquence lampes commandés...
En Q36 , un transistor IRF 9Z34N a été mis en place par un concurrent de RP a la place d un IRF 9530N...peut-être compatible...ou pas !
Faut que je recontacte le propriétaire du gladiator pour savoir s il a des leds dessus ou pas...
Je reviens ici des que possible...
Merci de vos informations sur le 20VDC a vous 2...
A+
