Resolu Cible gottlieb system 3
Merci et Parfait je vais commander ça alors.
Simple curiosité comment tu fais pour déduire qu’il faut cette diode et pas une résistance en plus ou autre ?
Le Flair, le Flair ...
N'oublie pas que le flipper est mon dada depuis l'âge de mes 16 ans ....et que je suis pro dans le domaine ;)
Sinon sans rire là
Toutes matrice à besoin de diodes, si bien contacts, que lampes
Pourquoi ? Simplement sinon tu ne "fermerais" pas un contact mais 08 :) ou autant qu'ils y en a dans une ligne ou colonne !
A oui j’avais lu quelque part ce semblant de « multiplexage »
Merci pour ces infos, la commande vient d’être passée.
on verra si ça solutionne ma sortie de tube Lens ou si un autre problème se cache ...
Alors si j’ai bien tout compris:
Sw54 cible 1
Fil plus: 700 = violet noir noir
Fil moins: 644 = bleu jaune jaune
Sw55 cible 3
Fil moins: 655 = bleu vert vert
Sw64 cible 2
Fil plus: 711 = violet marron marron
Sw55 cible 4
Je mets la diode sur le fil plus à l’entrée de chaque nouvelles cibles en mettant le cercle dessiné sur la diode qui représente le côté positif du côté de l’arrivé du fil plus
Je t'ai fait un petit dessin avant :)
Et tu as un petit dessin sur ta facture de la commande :p (j'avais anticipé cela)
Que demande le peuple :p
n'hésite pas à montrer le final en photos :p
La classe !!!
Encore merci,
Et oui je partagerais le visuel photo, j’attend d’avoir la vitre neuve, parce que celle que j’ai est vraiment dans un sale état.
il me tarde d’installer les cibles pour voir si cela résous le dernier problème de tube qui ne monte pas ...
Après je serais au top :p
Te précipite pas lundi à réception :p
Fait cela tranquillement :)
Colis reçu, bien emballé comme d’hab.
Le petit schémas est clair ! Merci
Seule question, que je n’avais pas anticipé à la seule lecture des schémas, les fils arrivent en double sur le + et le -
Je pense qu’il faut les traiter comme s’il n’y avait qu’un seul et même fil et assembler les doubles de part et d’autre de la diode !?
J’ai préparé les cibles avec des broches pour que ce soit démontable, manque plus que les connectiques côté plateau
Il vaut mieux souder
Car cela rajoute des emmerdes les connecteurs :p
N'oublie pas de bien respecter le sens de la diode :)
Si tu suis bien le schéma des contacts du jeu, tu as le fil 700 à mettre en commun (ton noir je pense car je vois pas plus les diodes) sur deux cibles et le 711 sur les deux autres
Lignes, colonnes, comme la bataille navale :p touché coulé le porte-avion MDR
A merde, maintenant tout est broché iPleur
Oui, c’est ça, le rouge pour le positif.
Mes broches cibles sous le plateau ont les fils doublés de même couleur, je pense faire comme s’il y en avait qu’un ?
C'est un câblage de type chaîné, c'est normal, car c'est uen matrice ici 10 * 8 sur les sys3 :)
Oui donc ton fil noir sur les fils VIOLET NOIR NOIR et VIOLET BRUN BRUN
Sw54 cible 1
Sw55 cible 3
Sw64 cible 2
Sw55 cible 4
J’ai tout bon ?Voir la pièce jointe 23816
A merde, j’ai tout faux alors ...
Je pensais que le « return » était le -
Ayé c'est fait ????
Alors tout marche bien ?
non, je fais ça ce soir !
Du coup le return est apparenté au + sur les schémas ?
Je vais me fier aux couleur que tu m’a donné, mais ça me fait ... d’avoir compris en travers ...
C’est fait, avec les couleurs que tu m’a donné et ça fonctionne !!!
Je n’ai pu le contrôler qu’en mode test des switchs (les enfants au lit, pas possible de faire une partie ...)
J’ai mis des fusibles neufs pour le fonctionnement du tube Lens avec ses 3 bobines, je tenterai une partie demain voir ce que cela dit ...
Je reste frustré de ma mauvaise interprétation du schéma :(
En attendant merci beaucoup ! ;)
j’ai pu faire une partie avant qu’un des batteurs ne lache ...
Mais le système Lens monte !
Je n’aurait jamais cru qu’en changeant les cibles cela pouvait résoudre ce problème !?
Encore merci !
Dès que j’ai la nouvelle vitre, je fais quelques photos
Bon we
Impeccable alors :p
Cela y est
Combien de parties faites ?
On classe l'affaire, j'attends ton verdict final :p
je pense qu’on peut classer l’affaire.
J’ai retouché 2 trucs hier soir au niveau des batteurs pour pouvoir jouer.
ce soir soirée bière pizza flipper, j’espère y passer plus de temps à jouer qu’à réparer :p
Affaire classée alors
Rangement dans le tiroir 18619 . flip :)
