Question Chuintement sur Centaur II Bally
alain16
Bonjour à tous.
Seul problème sur mon Centaur II, un bruit continu assimilable à un chuintement, dès l'allumage du flipper.
Sinon les sons sont nickels, écho parfait.
Normal, carte restaurée par David.
Est-ce un problème de mauvaise qualité de haut-parleur?
Peut-on jouer sur un potentiomètre pour atténuer ce bruit où faut-il chercher dans une autre direction ?
Merci pour votre aide.
Oh c'est pas tout jeune ce second montage que j'utilisais avant ma dernière version (actuelle)
Fait moi écouter un peu ton bruit
Car des fois c'est normal
En tous cas rien a voir avec le HPS
Allé p'ti vidéo audio que l'on entende le souci
Effectivement le HP restitue parfaitement les sons et l'écho.
Mon smartphone n'étant pas de bonne qualité -il retransmet très mal ces derniers- je les ai inhibés pour n'enregistrer que le bruit de fond, qui d'ailleurs est réduit pour un réglage normal du volume.
Je trouve que ma vidéo le transmet d'ailleurs très mal.
D'autre part j'ai le même bruit sur le Centaur (I).
De plus je suis à la recherche d'un convertisseur vidéo vraiment gratuit pour convertir ma vidéo mp4; et là, je m'y perds un peu.
Alors avec un téléphone tu peux oublier
Ils appliquent des filtres etc...
Il faut faire oui une vidéo et couper le filtre bruits etc...
Cela devient compliqué avec les téléphones, je te dis pas et certain tu peux pas couper la fonction reduction de bruits.
Du coup impossible a choper un bruit de conduite, de ronronnement
Cela laisse que passer la voix quasis
Perso je fais cela avec soit ma caméra dans mon atelier soit mon appareil Lumix Panasonic
Seule solution
Après la vidéo tu la déposes sur youtube car sur FF tu peux pas
Merci David.
Je pense que le bruit qui fait l'objet du sujet, est inhérent à ce flipper et à d'autres comme tu le dis.
Ceci dit, un bon réglage du volume l'atténue sérieusement.
On peut clôturer le sujet.
Fait moi écouter tout de même
Car les cartes Sqwak and Talk ont des fois des soucis sur un bruit qui vient de la régulation
Et ceci faut le solutionner, si c'est la capa ou le régulateur
Je préfèrerais, avec ton accord bien sûr, t'envoyer la carte dans quelques temps, pour effectuer la révision que tu dis.
Puisque mon enregistrement n'est pas satisfaisant du tout.
Tu verras avec moi sur RP le moment venu :) que l'on la teste
n'oublie pas une chose, dans les deux cas avec la carte Echo, il y a plus de bruit de fond ce qui est normal aussi et logique
Ok.
Par contre j'ai une autre idée qui pourra se substituer à la précédente.
Dans mes réserves, j'ai une autre carte Say it again AS 2518-81 P-2948-477 .
Je l'ai installée et elle ne donne rien à part un bruit au départ.
Mon projet est de te l'envoyer afin que tu y installes ton nouveau module d'écho.
Et là, on verra.
A bientôt sur RP.
Ah non plus besoin
J'ai refait toute la carte (et j'ai plus que cela)
J'avais repris ma base du tout premier montage (alim etc...) et là j'ai mis un très bon circuit d'écho
Spécialisé dedans
Tu as du louper les tests dans RP cela développe :)
Je t'invite à regarder
En tous cas les cartes d'origine avec le SAD, ouvre la poubelle et met ma nouvelle carte :)
Je ne suis plus à jour.
Entendu.
Profite de lire justement les 4 sujets RP cela développe :)
Je ne connaissais pas cette rubrique très captivante.
Quel boulot David !
Pourtant c'est bien visible en page d'accueil
Tu ne passes jamais par là ?
