Caméras en simultané
Bon, j'ai pas mal bossé sur le sujet, ça commence à s'éclaircir un peu et si ça peut être utile à d'autres, je n'aurai pas perdu mon temps.
Pour cette histoire de caméra qui ne passe pas sur OBS, je pense qu'il faut une carte d'acquisition type USB.
D'après le tutoriel de Jack Danger indiqué par TeHashiX et notamment les différentes configurations qu'il a présentées, il devrait être possible de raccorder deux webcams et un camescope sans que cela pose de problèmes. Pour commencer, ce sera un camescope et une webcam. Pour cette dernière, j'ai choisi une Logitech Brio 4K. Niveau qualité, je pense que ce devrait être bon.
Entre temps, j'ai trouvé une webcam de piètre qualité, mais j'ai pu faire l'essai avec mon PC et ça fonctionne.
En revanche, vu que mes flippers sont dans un autre bâtiment que mon domicile, je vais utiliser un PC portable. Il s'agit d'un Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6.
À priori (mais je ne suis pas spécialiste), il devrait supporter la configuration. J'ai installé OBS dessus et comme il a une webcam d'intégrée, j'ai tenté de faire deux plans différents. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Soit c'est celle intégrée qui fonctionne, soit c'est l'autre, mais pas les deux en même temps. Peut-être un conflit quelconque ou une mauvaise configuration. En tout cas, ça avance, mais quel cassement de tête quand on se lance dans un truc qu'on ne maîtrise absolument pas rool
A tout hasard, sur les pc portable les ports (COCHONS GROUICKKKK) USB peuvent être limités en courant
Regarde que cela ne soit pas le cas
Je m'était fait chier mais bien avec une Webcam WInChiot là et au final je l'avais rendu à LDLC
Puis j'ai essayé une autre
Pareil
pfouuuu
C'était le courant qui était limité !
A tout hasard
Propriété de ton COCHON MDR et regarde cela
Ça se précise :)
J'ai fait directement l'essai avec les deux webcams Brio 4K reçues tout à l'heure, ça ne semble pas dysfonctionner. J'avais une crainte de conflit vu que ce sont les mêmes, mais ça n'a posé aucun problème. Il faut que je me familiarise avec le logiciel, notamment pour la disposition des plans, mais ça s'annonce plutôt bien. Tu vois FrançoisP, je ne suis finalement pas si idiot que ça néné
Ah bin que voilà
Tient connais pas tes caml là
Sont de bonnes qualités ?
Que donne la vraie résolution de la Cam ? Vrai Full HD 1920 1080 ou un faux comme mes cam (pffff)
Je ne saurais pas te le dire car je n'y connais pas grand chose, mais d'après les quelques vidéos que j'ai pu voir, les testeurs semblent assez unanimes sur la qualité de cette webcam. En tout cas, j'en suis satisfait.
J'ai fait un premier essai mais il y a pas mal de choses à voir. J'ai un problème de "balayage lumineux", je pense avoir une piste avec un article intéressant que j'ai pu lire, vidéos à l'appui et ça correspond bien à mon souci: Balayage lumineux
J'ai éteint les lumières de la salle pour atténuer un peu, mais le souci demeure. Je verrai donc ça demain. Il y a aussi le cadrage à maîtriser, le plateau à afficher bien vertical mais aussi le zoom des webcams à régler (je n'ai pas encore trouvé la fonction). Voici le premier essai. Bon, y'a pas grand chose qui va, mais je voulais déjà voir si les deux caméras et le son étaient bien synchronisés et c'est le cas.
Alors ça c'est les LAIDES
L'éclairage à laide
Ce que je vois tout le temps
C'est le 50Hz décomposé en 25 Hz
La fréquence en question qui fait que des vidéos ont cet effet de strobbing
Je sais pas comment tu peux le corriger mais voilà ce que je vois souvent en regardant des lampes à laides
C'est affreux ...
Comme la bande noire qui défilait sur les écrans cathodiques qu'on filmait lol
Ah ouai tient j'avais justement pas pensé à cela
Qui est effectivement 24-25 Hz aussi
J'ai fait des essais en modifiant le nombre d'images par seconde comme indiqué sur le tutoriel, mais je n'ai vu aucun changements. J'ai utilisé l'application pour la caméra du système d'explitation, histoire de voir s'il y avait une différence, mais j'ai le même défaut. Je n'ai pas approfondi, mais je suppose qu'il y a un réglage à faire au niveau des webcams et pas d'OBS.
Sur mon téléphone je viens de découvrir que la fonction anti 50Hz existe
Hier j'ai filmé des afficheurs et cela me gonflait avec le multiplexage
Et il y avait un truc :)
Anti Bande noire
50 60 Hz et Automatique
Regarde a tout hasard si tu as une option de ce genre
J'ai tenté plusieurs réglages sur OBS cet après-midi, un peu au hasard mais sans succès. Je n'ai pas tout essayé, j'ai regardé quelques tutoriels sur le net mais rien de mieux. Je vais m'y remettre demain, je vais bien finir par trouver. C'est juste que c'est un domaine où je n'y connais pas grand chose, alors qu'un habitué aurait trouvé le problème en deux minutes !
OBS ne fait qu'afficher l'image qu'il reçoit de la cam. Si la cam ramasse le balayage, OBS recevra le balayage.
J'ai le même phénomène avec le stroboscope qui fait apparaitre les points du tour du plateau des SL1200.
A la limite, tu peux jouer avec le Désentrelacement (clic droit sur la source) et en mettant un Blend x2 ou Linear x2, en fait le soft fait une image avec 2, ca stabilisera surement la luminosité générales masi les mouvements de billes seront doublés.
Merci pour ces pistes, j'ai essayé les deux options. Il y a une amélioration avec le Blend x2, mais ça n'enlève pas complètement le défaut. Le pire, c'est que j'ai fait un essai avec la webcam de moins bonne qualité et ce phénomène a quasi disparu (mais l'image est de moins bonne qualité par rapport à la Brio 4K). Je vais continuer mes recherches car il n'est pas question que j'abandonne à ce stade. Comme disait Coluche, "J'ai tout le matériel dans la R16"
