Caméras en simultané
Petitcurieux
Bonjour à tous :)
Ça fait un moment que j'y pense, je voudrais pouvoir faire ce genre de vidéo avec 3 plans différents:
Non pas que je veuille me lancer là-dedans, mais ce serait déjà mieux que les vidéos que je fais avec mon portable, en plus de devoir être à deux: 1 qui joue, l'autre qui filme. Et puis aussi pour immortaliser des parties que je fais avec des copains et durant lesquelles on se marre bien !
J'ai regardé quelques vidéos sur le sujet, mais rien de vraiment concret. J'ai déjà une caméra, une tablette et mon portable qui devraient convenir pour les vidéos. C'est ensuite que ça se complique. Quel matériel supplémentaire faut-il ? Si vous avez des connaissances sur le sujet, elles seront les bienvenues. Merci :)
Demande à Seb, @TeHashiX :p
Au fait il est beau ton Alien Star
Merci pour le lien, je vais pouvoir m'y pencher de près. Je suis une bille en anglais mais je devrais pouvoir m'en sortir avec les traducteurs en ligne.
Pouet !
Un pneu tard, mais moi j'utilise OBS pour mes lives vidéo, tu peux peut mettre plusieurs caméras (USB et IP), mais aussi d'autres trucs comme des gifs, des pages web transparentes (par exemple le titre en haut à droite, hein David :lol: ), etc etc...
Le troupeau de couins n'est pas fourni avec le logiciel rool
J'ai commencé à me pencher sur le problème en installant OBS. Déjà, deux bonnes nouvelles pour moi. Les fonctions sont moins complexes que je ne l'imaginais et en plus, c'est en français ! Le lien de TeHashiX est très complet, mais je suis vraiment une bille en anglais et j'ai l'impression que c'est du matériel bien plus élaboré par rapport à ce que je souhaite faire. Concrètement, je voudrais avoir 3 plans différents, genre une vue sur le plateau de jeu, une sur le fronton et éventuellement une autre sur le joueur. Je suppose qu'il me faut trois webcams, jusqu'ici ça va, mais c'est après que ça se complique. Faut-il un boitier spécifique sur lequel les webcams seront branchées avec une sortie vers le PC ? J'avoue être largué sur le sujet, donc soyez indulgents. Ou pas néné
Je m'en sers aussi dans l'atelier
Un pour mes vidéos de tests des cartes
Deux pour le microscope numérique
Il est bien et coute RIEN
Bon c'est pas un éditeur de vidéo par contre, comme disait Couin plus pour le stream justement
Mes deux caméras sont en USB
Tu vas dans PEriphérique de Captures, SOURCES
Je ne suis pas du tout expert, j'aide juste sur ce que je sais :)
Merci :) Et tant mieux si tu n'es pas expert, au moins je comprends plus facilement ! Ça veut donc dire que si on a par exemple 4 entrées USB sur son PC, on peut y brancher 4 caméras sans avoir besoin d'un boitier entre les deux ?
Attention à l’USB, c’est très vite limité en terme de bande passante et de puissance délivrée pour alimenter les caméras. Tu devras bien repartir tes caméras sur différents port, si possible liées à plusieurs concentrateurs USB différents. Mais honnêtement, 4 caméras USB, il y a peu de chance que ça fonctionne sans une grosse galère de configuration, et encore.
Avec des applications comme EpocCam tu peux facilement utiliser ton téléphone comme caméra sur ton ordi, ça peut remplacer une webcam et ça fonctionne en Wifi.
Merci pour ces infos ! Je vais voir pour l'application EpocCam et faire un essai en y ajoutant ma caméra JVC "Everio" que j'avais complètement oubliée.
En USB avant d'avir les caméras IP, j'avias 2 boitiers DAZZLE sur leuqel j'avias branché une caméra analogique (caméras vidéo surveillageces raccordement BNC là), je sais pas si ca venait du soft, de win ou autre, mais j'ai jamais pu mettre 3 boitiers, c'était toujours que les deux derniers branchés qui étaient reconnus.
Mais vu que j'ai d'autres projets d'(utilisation de ces anciennes caméras , elle vont me resservir, question de temps (un jour quo lol)
Ça commence mal ! J'ai raccordé ma caméra au PC et elle est bien connectée vu que je parviens à accéder à la carte DSD. En revanche et après pas mal de tentatives, aucun périphérique n'apparait dans la fenêtre de configuration.
Quant à l'application EpocCam et à moins d'être idiot, elle n'apparait pas dans Play Store. Je vais tâcher de trouver une webcam demain, histoire de voir si elle est bien reconnue par OBS.
Sur certains caméscopes ou caméras dites "sport", il faut choisir le mode Webcam quand on branche le câble usb . Mais tous ne le proposent pas forcément.
LEs webcams, après perso j'aime pas trop car la majorité sont sans zoom/focus optiques donc tu as l'image que tu as en fonction de comment tu places ta caméra, comme avec l'appareil photo d'un téléphone portable. Et aec les flous inopinés qui vont avec (le truc essaye de focaliser sur des changements de luminosité etc... Bref pas terrible à mon gout.
Titou a de mémorie des Logitech C920 dont une ou deux en copie chinoise je crois). Il me semble qu'il tourne sur 3 plans sur ses lives vidéos, mais l'un après l'autre. On doit pouvoir mettre les 3 sur le même plan.
Perso j’ai des Axis Q1635 (plus commercialisées) mais on est plus du tout dans la même gamme de tarifs , elles coutent une burne à l'achat ...
La mienne ne propose pas cette option. C'est juste "Connecter au PC" ou "Sauvegarde".
J'avais ce boitier dont je ne m'étais encore jamais servi, dans l'optique de numériser des vidéos que j'avais faites fin 80' et début 90'. À tout hasard, j'ai raccordé la caméra dessus, mais toujours rien, sauf que ce boitier est désormais reconnu et proposé dans la liste d'OBS. Bon, c'est plus pour convertir de l'analogique, donc je ne suis pas étonné que ça ne fonctionne pas.
Je suis allé dans le magasin d'informatique de ma commune, mais ils n'avaient pas de webcam. Je suis allé dans l'autre à 10km où j'étais certain d'en trouver, c'est fermé pour cause de travaux. Quand ça veut pas, ça veut pas néné
AH bin ça clairement
Loi de Murphy, emmerdement maXimUm :)
Etonnant le boitier là devrait permettre de choper l'image par OBS vu que ca semble être un boitier d'acquisition vidéo. Par contre, à voir ce que le camescope envoi comme signal, car en composite, il peut y avoir du "Turbo HD" (ce qu'on a sur certaines caméras de video surveillance qui sont pourtant en BNC, mon petit écran de réglage des anciennes caméras ne peut pas afficher l'image.
