Question Bug jokerz
4.84V très limite cela peut planter oui
Mais quand cela plante, tu as eu une mesure ?
je reviens après quelques mesures.
Les tensions restent à peu près identiques au démarrage et au plantage.
Sur la carte alim,
Tp1 reste à 4.90V, Tp2 passe de 12.1V à 11.97V au plantage et Tp4 passe de -14.65V à -14.52V.
Pour la cpu,
Tp2 reste à 4.84V (avant et pendant le plantage)..
J'ai vérifié J17. Le test de continuité est bon. Chaque fils arrivent bien sur la carte alim.
Petite question concernant les 3 diodes de la cpu.
Comment doivent-elles être?
Au démarrage, j'ai la 1(VDC) et la 3(Blanking) qui sont allumées, et la 2(Diagnostic) qui clignote.
J'ai aussi observé (lors d'un plantage) que des fois la 1 et la 2 sont allumées et la 3 éteinte.
Est-ce une piste à creuser?
Autre point, le flip plante moins vite à froid, mais si je le laisse allumés 1h sans y jouer, il va se mettre à planter sans arrêt.
Lors des plantage, les réactions sont différentes.
Par moment c'est le panneau d'affichage qui s'affole, ou alors il s’éteint.
Parfois ce sont les éjecteurs qui s'affolent, ce n'est jamais pareil....
Dans tous les cas, je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer, mais impossible de tenir une partie complète.
Bien la cpu plante clairement avec les DELS Figées
Cela peut planter pour plusieurs raisons, mais un évidente que je pense est l'alim
4.84 est faible et cela peut planter tout zazimut
Surtout a chaud
SInon après un des processeurs 6802 ....
Au pire pour lever ce doute, échange celui du bas de la cpu avec celui du haut, (Cpu elle même et Cpu partie sons )
SI cela ne plante plus c'est le processeur à chaud
SI cela plante encore bin là faudra faire l'alim et ou que je revois la cpu
ok, merci.
Qu'entends tu par
OUi pas très clair
Atta je bricole une photo
Fait bien attention au sens, l'encoche à droite
Et plie pas les pappattes
Je viens d'aller voir. J'ai bien repéré les pièces à intervertir. J'ai noté pour l'encoche à droite.
Petite question bête, elles sont à declipser ou à dessouder ?
D'avance merci.
C'est monté sur support
Regarde un de mes articles, MISE A JOUR EPROM CPU, tu vas voir comment faire
Bon avec un fin tournevis, faire levier devant et derrière et cela sort sans mal, et c'est pas un accouchement ;)
Par contre dérape pas pour pas plier les broches, et puis fait le hors tension aussi
Ok merci encore.
Le changement a été opéré. Tout c'est bien passé.
Par contre, à la prise des tensions pas d'amélioration.
Sur la carte alim, j'ai mesuré:
Tp1 4.90V, Tp3 11.6V et Tp4 -14.1V
Sur la cpu
Tp2 4.84V.
Pour le moment il n'a pas planté, je le laisse allumer un peu et je te tiens au courant.
J'ai noté cependant quelques faiblesse pendant une partie comme si il allait planter mais finalement j'ai réussi à terminer la partie.
j'ai oublié de préciser qu'au niveau des diodes,
j'ai la 1 et la 3 allumés et la 2 qui clignote. ( 1(VDC) et la 3(Blanking) , et la 2(Diagnostic)
OK pour les diodes.
Après 1h allumé, pas de plantage. Les tensions restent identiques.
Du coup qu'est ce que je dois en déduire ? Remplacement d'un processeur ? Bonne journée.
Je reconfirme, après avoir laissé le flip allumé pendant 4h sans l'utiliser je viens de faire un essai et aucun plantage.
Merci David!!!
Sujet clos? Un processeur à changer?
Cela n'a pas planté depuis lors ?
Tu as bien le sons et les voix ?
J'avais songé à la vitesse absolue du processeur mais là j'en doute
Je penche toujours plus sur le +5V non conforme
4.84 sur la cpu c'est pas bon je persiste et signe
A mon avis en ayant fait cet échange un des deux est plus sensible avec les niveau des signaux (je ne rentrerai pas dans le détail)
Ne change rien alors
Mais cela reviendra j'en suis convaincu
Il faudrait refaire la carte régulation (power supply) car je suis presque convaincu du défaut +5V
Fait voir un peu l'état de la carte là en photos
Bonsoir David,
merci pour ton retour. En effet je te fais confiance pour la suite et je te dirai si ça replante.
Pour le moment c'est normal, j'ai bien les voix et le son.
Je viens de reprendre les tensions, toujours pareil.
Comme demandé, voici une photo de la carte d'alim. Si tu veux plus de détail dis le moi.
Je pense toujours commander mes lampes sur RP, donc si je dois compléter avec autre chose préviens moi.
Non car il faudra dépanner l'alim
Cela sera à faire le jour ou cela persiste les plantages ..
Oui pour le moment
Tu n'hésite pas dire si tu vois des soucis ;)
