Question Bug jokerz
herve56
Je viens d'effectuer qques test sur mon Jokerz Williams après réparation de la cpu.
Du coup il se met à "bugger" en pleine partie. Il s'arrête, la musique s'accélère et il n'y a plus moyen de jouer. Je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer.
Des pistes pour m'aider ?
herve56
Nettoyage acide dû au bloc pile. Et changement de composants... J'avais tester la continuité des nappes grise, elle est bonne, mais est ce que cela pourrait venir de là ?
Avant d'aller dans des délires et ou dans tous les sens
Qu'en est il de ton alimentation ?
As tu évité de remettre les lampes ?
herve56
Pour l'alimentation je n'ai pas regardé.
Ou faut-il que je la mesure et quelle tension doit-elle faire?
Pour les lampes, je suis en attente pour les 89 et 1251, du coup ce sont des ampoules grillées en place.
Faut-il que je les enlèvent?
herve56
J'ai enlevé les lampes grillées, ça n'a pas bugger, mais je n'ai pas trop insisté. J'attends les nouvelles pour la tension Doc !
herve56
Petite remarque lorsque le flipp Bug, le panneau d'affichage à tendance à s’accélérer tout comme la musique...
Je ne sais pas si cela à une importance?
Vu ta cpu et tout l'acide qu'il y avait vérifie un peu le connecteur d'arrivées des alimentations
Tu as mesuré les tensions ?
En tous cas tu n'aurais déjà pas du remettre les vieilles lampes, ça je t'avais averti de ne pas le faire
Faudrait nous en faire une vidéo
Il y a un mode de jeu sur ce flipper lors du Double Your Score ou la musique s'accélère clairement et on entend de l’accordéon :)
herve56
Ok, mais il va falloir encore m'aider.
Il se trouve ou le connecteur d'arrivé des alimentations?
Comment et quelle tension dois je prendre?
Ici en J17
et les tensions sont sur la carte alim aussi
Tp1 = +5V
Tp3 = +12V non régulé (soit cela varie de 10 à 16V suivant la charge du jeu)
Tp4 = -12V non régulé (varie de -12 à -14V souvent)
Ceci doit être présent
Vérifie les tensions là aussi sur la cpu
Tp1 sur la cpu est la masse
Cela doit déjà bien t'aider
Je fais au mieux possible mais bon des fois je réponds comme un avertis et j'oublie de me mettre à un niveau débutant
Pas toujours facile
Et pis j'ai pas tout mon temps non plus !
herve56
Bonjour et merci.
Pour ne pas faire de bêtise, je mesure bien Toutes les tensions en DC??
Pour la tensions de J17 je mets fil noire sur TP1 et fil rouge sur J17?
Dernier point, ou se trouve la masse sur la carte Alim?
Je sais que ce n'est pas facile de se faire comprendre à distance, surtout lorsqu'on est débutant.
Alors un grand merci pour vos réponses et votre patience.
herve56
Ca y'est j'y vais pas à pas.
Sur la carte d'alim j'ai trouvé:
TP1-TP2+ 4.9V
TP3-TP2 +12.1V
TP4-TP2 -14.5V
TP2=GND=Masse. Merci l'article prendre les tensions..
Pour la cpu j'ai compris que TP1 est la masse.
Il me reste à comprendre ou mettre mon fil rouge pour trouver les +5V du schéma.
Je suis novice et avance tout doux...
Le but et aussi de voir quand cela plante si le 5V s'effondre surtout
