Question Buck Rogers : défaut de sons
Jaykay276
Et comment je peux vérifier si le 7417 est HS ou bien le 1753? Sinon je vais les commander et remplacer as tu un site sur lequel je peux commander?
J'ai vérifié les résistances elles sont bonnes ?
M'enfin mon site pro --> www.Restorpinball.com :p
Depuis 2006 il existe ..... et tu as toutes les infos sur le fofo pour Rp et ma boutique :p
Sinon non tu ne peux pas les tester tu n'auras pas le matériel requis encore moins le 1753
Jaykay276
J'ai commandé sur RP le 7417 c'est bon
Je pensais aussi à autre chose ça ne peut pas avoir un rapport aussi avec le réglage des Switch sur la CPU ou bien sur la carte son?
Sur ta carte sons, c'est juste un petit réglages qui évite les sons de fond on dira (certains) et le second une attraction sonore toutes les 5 minutes si je ne me trompe pas
S1 --> Sons ou tonalités
S2 --> Attraction toutes les 6 minutes (je viens de spéléo j'ai sortis mon manuel)
Les switch PCU
de S1 à S8 = S'occupe des monnayeur
S9 du mode de billes par jeu
S10 De la loterie
S11 du mode de jeu , extrabille ou gain partie
S12 De la gestion du tilt (complet ou bille)
S13 de l'affichage des crédits
S14 Lancement d'un bruitage sonore à la mise en route du jeu
S15 S16 pas d'importance peuvent être comme on veut son pas gérés ici
S17 et S18 le maximum de crédits
S19 Séparation des monnayeur ou pas
S20 SONS générés quand on fait des points
S21 Plus haut score affiché ou pas
S22 Gains de 3 crédit au dépassement du plus haut score
S23 Sons quand la pièce dans le monnayeur tombe
S24 non utilisé pareil que S15 et S16
Au passage OUI les dip Switch là des fois déconnent et va savoir pourquoi je l'ai constaté sur des centaines de CPu sys1
Cas échéant tu as cela sur mon site pro de dispo au remplacement (il est vrai j'y avais pas songé au dip de réglages .... on est partis dans tous les sens avant :p )
Jaykay276
Et ils sont bien réglés sur ma photo? Si oui ce serait étonnant que 2 dip Switch soient HS sachant que le S14 est sur le deuxième dip Switch et S20 et S23 sur le troisième non?
ON poussé en Haut les Dips Switch que tu as
OFF poussé en bas
