Question Buck Rogers : défaut de sons
Jaykay276
Bonjour a tous,
J'ai aussi un problème de sons sur mon Buck Roger.
Le flipper fonctionne très bien mais aucun son n'en sort quand je joue.
Lorsque je test avec l'interrupteur de la porte du flipper les sons fonctionnent et le bouton test sur la carte électronique son lance aussi bien les sons
C'est uniquement dans le jeu que les sons ne sont pas actionnés
Pouvez vous m'aider?
Quand tu passes en mode tests tu as les sons ?
Quel cpu as tu ?
Fait voir ton fronton (les cartes)
La carte sons en bas aussi marche bien quand tu appuies sur son bouton de tests , débite bien tous les sons ?
Précise moi tout cela
Jaykay276
Oui tous les sons fonctionnent quand j'appuie sur le bouton test en bas. J'ai pris en photo la carte mais je ne peux pas l'envoyer, trop volumineux. Comment puis je savoir quel type?
Ah une belle carte sys1 propre en prime
Faudra vite déposer l'accu avant qu'il ne fasse son dévolu acide.
Dans ton cas je vais te conseiller de vérifier la connectique CPU-DRIVER
Etat des cosses
Puis une masse hyper importante sur la driver, coté droit
Regarde bien ta connectique
Fait tout cela HORS TENSION SURTOUT, sinon cela serait dégâts assurés !
Jaykay276
Merci à toi, j'ai vérifié la continuité connecteurs branchés jusqu'au premier composant sur la carte CPU et tout est niquel
Ensuite, que veux tu dire par masse imprimante à droite de la CPU que faut il que je fasse pour vérifier quoi que ce soit ici? Ce sont les connecteurs A1-J2 et A1-J3 c'est ça?
LOL j'ai pas parlé d'imprimante :)
En fait sur la carte driver, des sorties sont usitées pour les sons !
Au départ avec un Xylo
Puis une carte avec 3 sons
Puis une carter évoluée, comme le Buck, Génie, Totem ...
J2 en question
Les broches 5 et 6 a bien vérifier
Jaykay276
J'ai bien la continuité aussi. Par contre je n'ai que 5 fils sur la broche J2
Les 4 fils allant aux 4 transistors si ça s'appelle bien comme ça et la terre, donc pas de 5 et 6 comme ton schéma le montre
Bin si tu as le fil de masse en broche 5 justement
Vérifie la qualité des contacts, brosse un coup
Regarde si la cosse justement du fil vert jaune (broche 5 ) ne serait pas mal en contact, écrasée etc ...
Jaykay276
David, rien a faire cette borne est bien bonne, quand je prends la continuité entre une masse quelconque du flipper et la patte des 4 transistors c'est bon. Ou si je fais juste aux bornes du connecteur aussi. La masse est bonne...
Bon un test si risque
Avec un fil à la masse, donc vert jaune, touche une fois la semelle métallique de chacun des 4 transistors
Dit moi alors si tu as eu un son, en faisant cela
Jaykay276
Bonjour David, désolé je n'ai pas eu le temps de rebosser dessus depuis.
Je viens de tester et oui quand je mets la masse sur la borne du milieu de chaque transistor les sons se lancent bien
Qu'en penses tu?
Ah oui
Alors soucis soit Cpu soit alors le connecteur entre deux Cpu - Driver
Jaykay276
Bonjour David,
J'ai vérifié la continuité des 2 connecteurs qui relient la CPU et driver tout est bon...
On attaqué la CPU?
7417 et ou vérifie les résistances
SInon A 1753 Hs et là je peux rien faire pour aider
Mais bon souvent 7417, vérifie bien les résistances tout de même
