Resolu Bille qui ne part plus et flippers inactifs DataEast Star Wars 1992
Bon j'ai tout le matériel en chemin merci Rp plus1 et ton lien aussi pour le flux, j'ai bien lu et relu tes conseils plusieurs fois je récapitule:
Pour les condensateurs: pour les fuites brunes et acides brosse, application alcool à brûler, Enlever l'acide si croutes en grattant, Mettre le cuivre proprement à nu, Etamer avec du flux
Fer Antex pour C2, et C3 et l'autre plus costaud pour C7 à cause de la zone de masse.
Pour les portes fusibles fer Antex dessoudage du fusible dans l'emplacement, puis du porte fusible, flux ressoudage nouvelle piece et bon fusible à fusion lente dedans.
J'ai tout bon el professor?
Après "à voir si le jeune padawan arrive une question autre est" mais j'espère, sinon ce qui est rassurant c'est qu'il y a toujours ton adresse pour envoyer
Il y a des Zones qui sont épaisses aussi, sera mieux celui de 30 W
N'oublie pas d'apporter du flux pour bien dessouder tout cela
Attention certains portes fusibles ont les broches tordues, là c'est pas de la tarte à dessouder, mieux vaudrait de rompre la partie au dessus (si c'est pas soudé aussi)
Hello,
Ça y est j'ai enfin pu démarrer aujourd'hui. J'ai commencé par la carte avec les fusibles.
Comme tu l'as dis David j'ai bien galeré pour retirer les 2 portes fusibles à cause des pattes tordues et soudées... Heureusement qu'à force de patience et avec une bonne pince fine j ai réussi à ré axer les pattes pour réussir à les sortir de leur emplacement.
Nouveaux supports en place et soudés.
Par contre petite question:
Tu nettoies comment les résidus de flux ou le trop qui a coulé un peu, avec l'alcool à brûler ? Un essuie-tout ou un coton tige et du vinaigre blanc ?
Prochain moment de libre je m'occupe de l'autre carte.
L'alcool à brûler ira
Mais si tu as de l'isopropylique (comme le truc pour les bobos ) c'est mieux
Mais les deux vont très bien
Bien si tu t'en es sortie avec les pinces portes fusibles, c'est vraiment la merT ce truc là
Clairement, les pattes en L c'était pas simple. Ceux neufs de RP sont beaucoup mieux.
D'ailleurs chapeau pour l'emballage des commandes je crois que j'ai rarement eu des colis aussi bien emballés protégés.
Pour le nettoyage du flux si je trouve le produit pour les bobos ou j'utilise l'alcool à brûler il faut que je rince à l'eau distillée, genre en tamponnant après puis laisser sécher à l'air libre ? Ou je rrrriiiinnçe je riiinçe pas et sèche pas mdr
Juste de l'alcool et papier absorbant
Pas besoin d'aller trop loin, le flux est protecteur, mouillant aux soudures, et sans risque c'est du Colophane (résine de pinpin) avec de l'alcool isopropylique (fabriqué en chauffant la mixture là )
Hello David et les autres lecteurs,
Ça y est j'ai démonté la carte d'alimentation et j'ai fais tout ce qu'on a dit par contre j'étais tuée par l'état de cette carte par rapport à l'autre snif
Les pistes ont l'air d'avoir "pris chaud" y a de petites bosses..
Le masque vert est craquelé à des endroits y a t'il quelque chose sur RP à acheter pour recouvrir les zones où je peux laisser comme ça ?
Sinon j'ai soudé les condensateurs.. J'ai bien galeré à dessouder les restes de C7.. Arff
Et David tu as un bon œil C2 avait bien fait pipi... Et C3 fatiguait.
Par contre j'en suis à mes premières soudures. J'ai bien nettoyé comme tu as dis y avait des croutes qui sont parties facilement, alcool Iso, flux ressoudage mais j'ai vu que les pastilles sur le dessus du circuit n'ont pas fusionnées malgré avoir mis du flux des 2 côtés.. J'ai tenté de souder le dessus après le dessous mais j'ai touché avec la panne un peu le condo du coup j'ai vite enlevé..... Et donc laissé pour le moment en l'état.
Du coup 2ème question et bien mise dans another post faut il absolument que la pastille du dessus soit fusionnée avec les pattes du condo où ce n'est pas absolument nécessaire ?
J'ai fais un test de continuité à l'arrière tout est OK.
Voici le choc que j'ai eu en voyant... D'ailleurs on voit une réparation de fortune avec un fil sous un porte fusible
Sur l'avant j'ai vu que CN1 avait eu un jour chaud en pin12 (terre) d'après le schéma. C'est un peu orangé sur le cercle du plastique mais le pin en soi est beau bien brillant. Côté femelle il a une très légère tâche orangée mais que d'un côté, pas des 2 et pas dedans pin intérieur propre du coup je me demande s'il s'agit d' une ancienne réparation et que le plastique a été laissé.
C'est possible ? Ou faudrait changer ?
Si les pistes sont bonnes des deux cotés, non pas besoin
Tu brosses le connecteur mâle , sur la carte coté composant et coté soudures
Tu mets du flux coté soudure
Tu re soudes l'entièreté
Pour le femelle, faut remplacer la cosse
Mais ceci est un classique chez Data, mal fichue l'arrivée de tous les courants là
Si tu peux tu divises le fil là, tu fais un Y et tu mets un bout de fil avec une cosse en plus sur CN2
D'accord pour CN1 quand tu dis je re soude, question sans doute bête mais je dé soude en entier d'abord ou alors tu voulais dire après application du flux je ressoude par-dessus ce qui est en place ?
Pour la cosse à changer je vais voir sur RP, j'avais vu sur un ancien post de quelqu'un qui avait le même soucis sur un Hook tu avais donné la taille 0.093
Pour le système du fil en Y, si j'ai bien compris tu le divises, tu enfiches ensuite dans le pin12 de CN1 et du coup tu mets mets dans un pin précis de CN2?
Et comment diviser le fil en question y a t'il une pièce pour le dédoubler ou une technique ?
Merci beaucoup pour ta patience..
Perso j'ai une pince à griffe qui tire et dénude un peu un fil sur 3 mm
Mais bon tu n'as sans doute pas l'outillage là
Faut que tu fasses oui un Y et comme tu feras la cosses 0.093 (encore juste) autant le faire pendant
Pour le fil en CN2 ce sont toutes des masses sur le connecteur là, donc où tu veux
OU théoriquement à la base il y a deux fils noir
Vraiment des radins MDR .... pour économiser un fil si si, et concentrer les courants, bien de trop sur une cosse
Oki j'ai compris je vais acheter ce qu'il faut pour faire. C'est dingue tout de même pour une économie de fil ils préfèrent prendre des risques de surchauffe...
Et pour la ressoudure de l'arrière de CN1 je refais par dessus après flux genre pour ajouter de l'étain ou je dessoude tout pour tout ressouder ?
(sans doute moins propre que leurs machines à points.... Arf je plaide coupable suis résolument meilleure cuisinière que "soudeuse")
