Question Bally Supersonic problème affichage
bryanglider
Je me présente, bryan 30 ans habitant des Yvelines, j'ai la chance de posséder depuis peu un bally Supersonic.
Il fonctionnait bien et d'un coup en l allumant je jeu fonctionne mais les scores font n'importe quoi
Le score joueur 1 monte mais sans les unité
Le joueur 4 monte aussi mais uniquement les dixaine et centaines en même temps que le joueur 1 bref vous avez une photo après une bille joué.
J'avoue ne pas trop savoir quoi faire.
Si quelqu'un d'entre vous pourrait m'aider jen serai vraiment reconnaissant.
Bonne soirée et bon jeu à tous
Comme je te le disais ce matin, enfin hier matin
Compte bien le nombre de flashs de la cpu et au besoin fait une mini vidéo
Que je vois cela
Vidéo à déposer sur youtube, facebook etC.....daylimotion et à intégrer au sujet avec le bouton INSERER MEDIA
Le site fera le reste
Que l'on commence par vérifier cela
Tout comme je te disais aussi, fait moi voir la cpu
As tu vérifié la tension comme évoqué aussi ?
Lis cela
et fait le relevé stp
Bonjour merci pour la réponse rapide !
Le problème depuis mon appel de hier matin a évolué effectivement j'ai nettoyé les connecteurs de la carte et le flipper n'est plus moi il fonctionne parfaitement si l'on oublie l'affichage qui fait n'importe quoi.
Pour ce qui est des valeurs je possède tout les schéma et doc et j'ai vérifié les valeurs de la carte de redressement et elle sont bonne sur les prises TP. J'essaie de faire une vidéo et de la poster en attendant voici la CPU .
Pour info j'ai déjà inversé u10 et u11 pour savoir si c'était la puce
Remplacé u14 et u 20
Le problème n'a pas évolué ni en moins bien ni en mieux.
Merci beaucoup et bonne journée.
J'ai vu
Bon tu as aussi de nombreuses lampes absente
Tes bobines sont toujours aussi molasse ?
Cela clignote bizarre aussi
Soit c'est le 43V qui est HS comme je te l'ai déjà dit au tel, pont grillé
SOIT la cpu sera à dépanner par mes services (via RP)
Commence par le pont de diode de l'alim
Les lampes ont un mauvais Contact
Les bobines fonctionne parfaitement j'avais tester le 43 v qui était ok .
Je veux bien envoyer la carte
Tu m'avais dit avoir les bumpers MOUS et tout qui était MOU
C'est bon depuis, qu'as tu fait que je comprenne
Tu as de la connectique douteuse ?
J'ai débranché toute les connectiques des cartes et nettoyer puis mis de la bombe contact et essuyer et rebranché. Ça a re marché
Les connectiques sont dans un état correct
    107.4 KB · Affichages: 3
Le seul problème qui reste est les batteur deux sont couplés et les led 12345 qui avant la panne était allumé et maintenant éteinte quand on joue mais allumé sur je suis en mode test avec le bouton rouge du monnayeur
Alors soit je vois mal la DEL
Mais moi je compte 6 flashs
Le premier blips normalement est le RESET pas un test
Je trouve qu'un truc cloche toujours en lien avec le 43V et la synchro
Ce qui ferait tout déconner, lampes, afficheurs, etc...
Pour les Bumpers, sans doute un condo 47 nF sous le plateau HS
Pour les tests, cela doit être fait avec le bouton rouge de la porte
Appuies dessus et regarde tout
Lampes commandées, bobines, sons, etc...
Profite aussi pour effacer tout, a partir du réglage "1"
Cela semble bon
Normalement si une diode serait HS la tension serait moindre
Mais là sans oscillo on ne saura pas
C'est donc soit CPU, soit carte alim , et ou les deux
Il faut que je vous envoie les deux du coup ?
Quelle est la marche à suivre ? Pour l'envoi, le paiement
Merci d'avance.
Bonne lecture
Je viens de finir les dossiers là
