Salut DavidFait le test correctement et complètement
Vérifie chacun des contacts, en ayant sortis les billes, etc ....
Note que tous les contacts doivent afficher OBLIGATOIREMENT un numéro
Fait la liste de tous ceux qui ne fonctionnent pas
Liste précise pour trouver le souci
J'ai vu que la cpu était refaite par mes soins il y a bien des années
Au besoin du me dis le numéro de facture, soit FAC XXXX et je verrai si j'avai déjà fait les historiques dépannages, pour voir si j'avais laissé un constat préci
Je n'ai pas de facture pour la cpu, elle a etait réparé par une société de Angouleme il y a 8 ans.
Pour mon souci de switch. J'ai tout vérifie un par un les switch. J'en ais une douzaine que la carte mère reconnait. J'ai vérifié la continuité des contacts au retour carte mère A1J6 et tout est ok. Pas de perte en route. J'attends les cosses de RP pour refaire mes 2 connecteurs retour signal matrice.
J'ai des contact matriciel reconnu sur au moins 6 lignes d'adressage et 5 ou 6 lignes retour .
Donc je me dit que la carte mère n'est pas en cause. Enfin j'espère....
Mes cosses sont pas belle à ce connecteur.
Je vais en profiter pour refaire ma connectique des masse au transfo en totalités ce WE.
Marco
