Question Éclairage fronton inactif sur Bonebusters
Marco1972
Bonjour à tous
Je viens de remettre en route mon GTB system80B Bonebusters.
Je rencontre un problème avec l'éclairage du fronton que je n'arrive à résoudre..
Il fonctionne en attract mode et en test.
Par contre en mode jeu RIEN le néant !!
hors mis 1 fois pendant quelques secondes.
J'ai testé toutes mes cartes ,vérifier et serrée quasiment toutes les cosses.
Avez-vous une idée ?
De quelles lampes tu nous parles ?
Les fixes de Gi ou les Flashs ?
Marco1972
A oui désolé, les petites ne fonctionne jamais, ni en test ni enjeux ,et les flash fonctionne( pas toutes je pense) en test relais bobine et en attract mode mais pas en jeu . Quand je fait un test je pense que j'ai un relais qui marche pas ..le 19 (il fait aucun bruit ) mais ne le trouve pas dans la caisse. Peux tu me dire ou chercher ?
Marco1972
Super merci
Apres verif je viens de comprendre que le test des lampes ne fonctionne pas, car aucune ampoules ne réagit autrement en test et rien au fronton hors quelques flash au moment du test relais bobine.
Si aucune lampes, tu as alors un fusible HS
Vérifie cela
Marco1972
Regardes sous le plateau au fond a droite...en général ils se situe ici....
Merci Tonyno
J'ai fini par trouver pourquoi mes ampoules fixe du fronton ne marchait pas. J'avais un fusible qui était passant ,mais il avais fondu en partie dessous et je pense que il faisait plus contact le petit vicieux.
Par contre mes flashs du fronton ne marche toujours pas en mode jeu alors qu'elle fonctionne toutes en attract mode.
Tu as une idée?
Marco1972
Vérifie cela
Salut
Apres verif tu avais raison, j'avais un fusible faisait mal contact et qui avez un peu morflé mais qui était toujours passant..
Les ampoules fronton fixe fonctionne, par contre toujours pas de flash au fronton en mode jeu alors quelle fonctionne quasiment toutes en attract mode ???
Tu as déjà u ce cas,?
Marco
Marco1972
Vérifie cela
Salut David
Bin!.. après avoir trouvé le soucis de mes lampes fixe du fronton (problème contact fusible et connecteur) tout est allumé mais le flipper reste en attract mode avec 20 credit a l'afficheur et impossible de lancer une partie j'appuie start et plus rien .il attend en défilant les scores. C incroyable !
A tu une idée de ce qui bloque (j'ai vérifié le contact bouton start,bien sur) ??
Marco1972
Simplement il ne voit pas les bibilles :)
Ha oui! Quand je l'ai relancé après avoir remis les connecteurs pour régler le souci de lampe, j' avais une bille bloquée en capture et il éjecté pas, comme si il voyait pas le switch fermé ... ça fait plusieurs fois qu'il me le fait toujours avec les captures mais jamais la même ou plusieurs a la fois! Chaque fois que je bouge les connecteur ca merde pareil.
Mais je trouve pas lequel deconne pour le refaire ??...
Je v pas tout refaire ??? Ya na une tripotée
Marco1972
Je pense que il faut que je refasse les connecteurs de la contrôle board, mais je suis pas sur a 100% . Peux tu me le confirmer ?. J'arrive pas à trouver les retours des contact billes sur les schémas, je pense connecteur A1j6 de controlboard ?
flipagogo
Oui sur la Carte CPU ou control board c'est A1J6. Et c'est un connecteur avec 2 rangées...
En plus c'est une matrice donc quand tu le bouge en remettant un contact cela agit sur toute la ligne ou colonne...
Les pinuches qui doivent merder sur A1J6 peuvent être: 10, 11, 12 13 ,14 15 ,16 ,17.
Coté composant le N°1 est a droite couche du dessus.
Cela va peut être t'aider ?
flipagogo
Oubli!!!!!!
Tu as vérifié les diodes sous le plateau DIODE BOARD A17, il doit y avoir 2 cartes sous le plateau.
Tu débranche les connecteurs de ces cartes et tu contrôle au diodmétre.....
Marco1972
Salut
J'ai vérifier et écarté toutes les cosses de a1j6 ,brossé au moins 10 fois ,il y avait un défaut contact quand je la remet, mais c léger et je l'ai réglé et commander des cosses neuves. Toujours aucun jeu qui démarre il voit pas les billes ce boulet de flipper, ça me gonfle !
Marco1972
Oubli!!!!!!
Salut flipagogo
Les diodes board je l'ai avez toutes verifi6la semaine dernière. J'ai vu dans une vidéo d'un pro qui répare les flipper que c carre serve à rien sur bonebusters, il les débranche et les inverse en fonctionnement, et que dalle. J'ai essayé de les débrancher l'autre jour et le flipp marchait pareil???
As tu une autre idée.
Depuis que j'ai remis les lampes fixe du fronton qui marchait pas, il voit plus les billes .. ça me rend fou !!
Marco1972
Salut flipagogo
Encore une info
Quand je test les switch de jeu il m'affiche :
Tout switch ouvert même avec des billes.
Par contre si j'appuie sur les bouton de sélection droite gauche il m'affiche de switch fermé même si j'ai enlevé les billes
Ca te parle cette fonction ?
flipagogo
Tu as un problème avec la matrice...tout ouvert il devrai au moins avoir les switch correspondant au chargeur sous lapron.il te manque une ligne ou colonne dans la Matrice.si tu appuye en mode test sur les contacts du plateau il devrai indiquer un switch fermé. Si c'est pas le cas contact connecteur ou panne sur CPU......
Encore une info
Fait le test correctement et complètement
Vérifie chacun des contacts, en ayant sortis les billes, etc ....
Note que tous les contacts doivent afficher OBLIGATOIREMENT un numéro
Fait la liste de tous ceux qui ne fonctionnent pas
Liste précise pour trouver le souci
J'ai vu que la cpu était refaite par mes soins il y a bien des années
Au besoin du me dis le numéro de facture, soit FAC XXXX et je verrai si j'avai déjà fait les historiques dépannages, pour voir si j'avais laissé un constat préci
