Resolu Problème flipper Addams Family
Bonjour David,
C’est mieux comme ça ?
J’ai changé le point de masse…mais toujours pas fait de faire tenir dessus
    121.2 KB · Affichages: 6
    128.7 KB · Affichages: 5
Ton écrous ne dois rien TOUCHER
Tu devrais mettre une rondelle isolante
C'est mieux ainsi
Espérant que tu ne l'aie pas griller le montage
Isole bien l'écrou qu'il ne touche aucune piste, rondelle plastique
Et tu essaye QUE la driver comme je t'avais dit à la base
Maintenant va pas trop vite
Câble toute la driver, PUIS la cpu
Et regarde déjà si tu as les lampes plateau qui clignotent
Après tu re vérifie ton +5V
Etc...une carte après l'autre, en douceur :)
5,12V stable maintenant avec CPU branché…toutes les ampoules du plateau ne sont pas allumées mais je présume que c’est normal…
    183.7 KB · Affichages: 4
    163 KB · Affichages: 5
C’est bon j’ai tout rebranché au fur et à mesure…j’ai du son de l’éclairage et même de l’image…donc en gros j’avais monté le module comme un goret MDRMDR
Par contre j’ai toujours ce le fronton à moitié éclairé et aussi 2/3 ampoules en dessous qui s’allume pas mais dans l’ensemble le vin est meilleur !MDRMDR
    99.3 KB · Affichages: 4
Ah j’oubliais j’ai 5,08…09V pas trop stable
Toutes les cartes branchées
Merci beaucoup en tout cas les nouvelles nappes ça doit faire la différence déjà et j’en ai même oublié une mais ça sera pour la prochaine fois :D
Ceci je te l'ai dit par mail
Tu as J120 et J121 de fichus
Les mâles sur la driver
Les broches sont carbonisées et les soudures sur la carte sont HS aussi
C'est très très bien ainsi
Pas stable LOL 10 mV près tu verras que des régulations à 10 mV de précision tu n'en trouveras pas :)
C'est 1 % de précision imagine ...
MDRMDR …ok maintenant il faut que je regarde pour les batteurs qui ne marchent pas…j’ai pas encore lancé de partie mais je pense que cela n’a rien changé…
Du coup je peux changer les broches mâles aussi ou j’en encore faire un gâteau o_O
N’empêche que je suis content c’est super !!! Je me suis fait peur avec le module !
La diode de gauche ne bip pas au multimètre…serait-ce le problème des batteurs qui ne marche pas ?
    104.5 KB · Affichages: 3
Une diode ne peut pas BEEPER
MDR
Si tu n'as pas de continuité là ou une résistance la bobine serait HS
A toi de faire deux mesures avec l'Ohm-mètre
Bonjour David,
J’ai une mesure j’ai 100 sur celle de gauche et 003 sur celle de droite…
Dans le menu test quand j’actionne à la main le batteur de droite cela me met coupure à l’écran et idem à celui en haut à gauche…
