Resolu Problématiques électroniques World cup soccer 94
En enlevant la pin 1 du j209 les switchs sont bien éteints puis le 61 se met à clignoter puis la suite de la ligne..
Et toujours éteint quand j’active le 63 ça active en même temps le 71 qui est sensé être débranché, idem si je ferme l’opto 52 ça active le 61
Un vrai bordel pour résumer
ENleve tous les connecteurs pour tester, sauf celui du bas à gauche
Dedicated Switchs doit rester
Lui n'a pas de rapport normalement
Lance le test contact
Et balaye avec un fil les contacts CPu entre ligne et colonne
Si là tout marche bien la cpu est saine, elle n'aurait pas eu de soucis
Salut David.
Donc j’ai refait le dernier connecteur ( j 207 )
Et fait ton test avec le fil et pince croco + diode que j’avais acheté sur ton site pro.
Sur le test switch chaque activation d’un pin avec un autre entre colonne et ligne n’active qu’un seul contact, dans un sens, comme dans un autre.
Pas de modification des activations intempestives de switchs suite au changement du connecteur par ailleurs, meme problème persistant.
Salut David.
Ceci signifie que la partie cpu est okay et on en est certain
Cette misère que tu as vient donc du plateau
Va falloir rechercher
Isoler une ligne, une colonne après l'autre
Tester des diodes sur les contacts
Je n'ai pas d'autres idées
Je vais m’y remettre cette semaine et essayer de faire ce que tu me dis.
J’imagine quand tu dis « isoler ligne et colonne une par une » tu es quand même obligé de mettre au moins 1 pin de chaque branché sur le connecteur pour avoir un « aller et retour » et donc de vérifier si le merdier reste à ce moment là?
Le problème est que les soucis ne sont pas immédiats, ça met plusieurs secondes avant de faire deconner un par un les switchs et idem plusieurs secondes entre chacun.
Donc je vais devoir attendre un temps certain pour faire chaque simulation
Sinon j’avais une piste dimanche, quand j’ai tenté de bouger un peu le switch 21 ( tilt porte ) sur cette ligne les switchs en défaut semblaient s’éteindre.
Je vais faire un test avec la carte porte complètement branchée sans le fil de ce switch. Et je verrai bien.
Au pire j’avais pris de quoi refaire plein de connecteurs chez toi alors je ne suis plus à ça près
Bonne soirée à tous
Tu peux largement t'abstenir du tilt etc... pour vérifier le reste
Je me demande si cela n'a pas de rapport avec la carte optos
Mais oui procède au chainage, le même fil va sur 8 contacts
Donc c'est pas trop long à faire :)
Comme j'ai pu l'indiquer à David dans un mail il y a une petite semaine, je fais un retour ici, pour que cela puisse servir à l'avenir si quelqu'un a un problème identique.
Donc.. après avoir vérifié, tout, 1,2,3 fois... je ne trouvais pas de cause à mon problème.
Etant donné que l'activation inopinée des contacts n'étaient pas immédiate, j'ai décidé de refaire le test CPU ( fils avec pinces crocos et diode sur le site RP ) en attendant une minute ou deux.
Et bah voilà, en balayant les pins depuis la J209-1 correspondant à ma ligne 1 sur les colonnes, j'avais toute la ligne qui s'allumait...
Donc pas de problème lié au plateau.
Selon David, cela peut venir du U22 security PIC qui merde.
Je dois en recevoir un nouveau d'ici peu, je vous tiendrai au courant...
OUai on verra
C'est la seule chose qui peut faire débloquer le merdier ainsi
Surtout que toute la matrice à été refaite !
Ou alors j'ai pensé ce jour en lisant ton mail, qu'un truc vienne à cramer des composants ...
Hello!
Et bah t’es un boss David!
Franchement j’ai tellement eu de galères par ci par là que j’y croyais presque plus mais après réception et changement du security pic tout fonctionne à merveille !!!
Ça c’est du bon boulot!
Encore merci à ceux qui ont offert votre aide et surtout à David pour l’ensemble!
On passe maintenant sur le guns and roses!!!
À très bientôt donc!
C'est pas pour autant que la France va gagner MDRMDR s01 s01
Impec enfin terminé s01
D'ailleurs il parait que c'est réglé depuis pneu ça rool
C'était sûr
la France depuis tous ses gouvernements ALAKON ne se félicite que de la destruction du pays ou sa médiocrité
En plus tout est truqué, juste avant ils jouent et là se branlent entres eux ....
Les mecs à 50.000.000 d'EUROS (tient le procès était là juste pour pas payer d'ursaf et taxes ....et impots) n'arrivent à rien
Mériteraient que leur salaire éhontés après avoir réussis, sinon rien
Obligation de résultat, tout comme les gouvernements, savent bien dire aux Garagistes d'avoir une obligation de résultat hin ...
Franchement
Faut un coup de BALAIS partout et là y compris
