Question Problématiques électroniques World cup soccer 94
Heurk
Bien le bonjour et merci d’avance pour votre aide.
Comme précisé dans ma présentation je suis en cours de rénovation d’un World cup 94 Bally.
La partie esthétique me va bien, par contre j’ai eu beau rechercher à droite et à gauche sur le forum et ailleurs mais je ne trouve pas de solution à mes problèmes du moment. Raison pour laquelle j’en appelle aux oreilles ou plutôt ici au yeux experts de nos petites bestioles électroniques.
J’ai plusieurs switchs qui sont défectueux, en ligne/colonne plus ou moins ( cf schéma, ce que j’ai surligné en jaune - le switch bleu est ok… - )
Pour certains je ne sais pas comment les tester car non vus et pour l’opto du goal et sa position pareil, je ne sais pas non plus comment faire..
Récemment présent sur un salon du flipper, j’ai fait appel à un pro du dépannage de carte, celle ci mise sur un banc de test mais la colonne qui semblait out n’était pas celle incriminée…
On a changé les 3 unités U18, U19 et U20 mais aucun changement sur le problème.
J’avais testé la continuité du câblage à ces niveaux et pas de problème perçu.
J’ai testé les contacts avec diodes. Quand je ferme le contact j’ai la valeur de la diode qui s’affiche donc j’imagine que ceux ci sont bons aussi?
Idem j’ai bien du jus qui arrive dessus ( 10,xx volts, cela augmente un peu quand j’actionne le contact… )
Je suis sûr que ce genre de problème a déjà été abordé probablement un nombre de fois important et je m’excuse par avance de ne pas avoir trouvé de solution par moi même mais je sèche vraiment ici. Idem peut être des choses que j’ai essayé qui vont faire hérisser des poils, mea culpa…
Deuxième problème, j’ai la partie du GI de la partie supérieure du plateau qui ne marche pas, fusibles en paquet ( x5 ) sur la carte driver, qui semblent bons et notamment essai de changer celui responsable de cette partie RAS.
Ci joint photo du câblage et soudures, à reprendre j’imagine?
Si oui avec connecteurs mollex ? Ou de nouveau à même la carte tel quel.
Vous remerciant pour l’intérêt à ce loooonggg message.
Bonne soirée à tous
    146.1 KB · Affichages: 15
    200.6 KB · Affichages: 14
    137.7 KB · Affichages: 21
    285.4 KB · Affichages: 20
    254.5 KB · Affichages: 15
    279.9 KB · Affichages: 15
Vu les switchs en défaut, je ne comprends pourquoi "le pro" a changé ces 3 là iSgratt
Pour ta Gi c'est un autre problème, donc il faudrait faire un autre post (mais virer les connecteurs des cartes pour mettre des "connecteurs dominos", c'est très con, surtout que les connecteurs d’origine se font toujours)
Le terme « pro » n’est pas adapté. Il s’agit de passionnés à la retraite et qui sont suffisamment experts dans leur domaine pour se présenter dans ces manifestations.
Le changement des 3 unités est intervenu après que j’ai exposé mon problème sans qu’il trouve une solution évidente.
Je lui ai demandé si l’on pouvait les changer par acquis de conscience. Il a bien voulu accéder à ma demande, c’est tout.
Ok pour le second post sur le problème GI. Merci ☺️
OUAI car il faudra refaire cela sans faute
Le Domino étant INTERDIT sur des fil souple, cela brûle rapidement
A faire sans attendre
Tu ouvriras un sujet et je te conseillerai
Car faudra voir s'il n'y a pas de rivets HS
On verra
Pour ton défaut de Switch, liste moi avec précision lesquels ne sont pas actifs ou en défaut
Genre 11 12 13 14 15 16 17 ............ 77
Alors je viens de tester tout ça :
En défaut : 21,22,23,24,25,26,27,28
L’opto 34 reste ouvert malgré absence de bille dans le reservoir
Idem pour l’opto 41, 44, 51, 52, 53
Switchs en defaut 54, 55, 56
( le test 57 et 58 me dit SW HAUT/BAS BOUCLE DROIT, alors que le schéma me dit « Not used » donc je ne sais pas ‍♂️
Switchs 64, 74 et 84 en défaut également
À noter que je n’ai pas pu tester le 65, impossible de le trouver , le schéma ne me dit pas où se trouve cet interrupteur.
Voilà voilà ‍
Un grand merci
Cela fait trop de contacts en défaut là
Des lignes déconnent
On dirait que ta cpu à eu le l'acide tel que je le vois
POur ma part, je te dirais dépannage cpu et driver
Car là driver cela sera trop délicat et tu risques de faire moins bien que déjà cela ne l'est (vu qu'il a soudé les fils des deux cotés c'est affreux que cela ....)
Voilà mon conseil ce jour
Je fais les dossiers dépannage demain, me faudrait alors les cphotos sur RP recto et verso en haute définition
Si tu souhaite le faire mais je te déconseille d'essayer ici et le pseudo pro là il a pas fait du "bon" désolé
Si cela n'était pas la cpu, imaginons, c'est que tu aurais une carte Opto qui foutrait la merde, et ou des fils coupés, et ou connecteurs oxydés
Car je vois ici rien que toute la colonne 5x en défaut 51 52 53 54 55 56 57 58
OUI et la coupe du monde est sous peu :p
Nous sommes le 15 ... Tic Tac
Tu sais j'y repensais, ne mets pas le taureau avec les bœufs (exprès dit ainsi) car après même si j'ai dépanné le tout, tu sais faudra que tu refasses la connectique etc...
Tu devrais déjà commander la pince à sertir, les cosses Trifurcon, de la gaien Thermo (au besoin) et refaire cela tel que cela doit être
Salut à tous.
Je reviens vers vous suite au dépannage des cartes par David et ici la CPU qui nous interesse.
Malgré la réparation de la dite carte je me retrouve en difficulté de nouveau.
La réparation a résolu bon nombre de pannes de switch mais je me retrouvais encore avec des pannes sur la ligne « 4 » sauf le « 14 » plume tilt…
J’ai cherché partout un fil cassé etc, rien.
Le schéma switch matrix me dit que cela vient du cpu j209-4 mais quand je regarde ce fameux plumb tilt je n’ai pas de continuité avec celui là, mais plutôt sur j212, et là j’ai de la continuité depuis le pin 8 jusqu’au plumb tilt…
Bon… suite à ça j’ai regardé, les connecteurs autour de la pcb coin door, RAS.
J’ai changé le connecteur j212 justement qui était pas mal oxydé et je refais un test, et là… de nouveau la ligne 4 en défaut mais maintenant le plumb tilt (14) ne fonctionne plus non plus!
Idem pour le start button, le slam tilt, le magna goalie qui sont tous dans la région et qui passent plus ou moins par la PCB coin door. Idem pour le switch de coin door open.
Je n’ai pas de courant qui arrive sur les switchs en question.
ce qui est bizarre c’est que certains marchaient avant ( magna goalie, start button.. d’autres qui ne fonctionnaient pas ne fonctionnent toujours pas… )
David me dit de suivre les fils mais le problème est qu’il n’y a pas de continuité entre le connecteur des switchs lignes et colonnes de la CPU et ceux là…
Ils semblent passer par un autre circuit et par cette PCB coin door..
Je commence vraiment à désespérer..
Merci de votre aide ☺️
La doc en question…
    160.4 KB · Affichages: 5
    61 KB · Affichages: 2
    76.3 KB · Affichages: 4
    120.7 KB · Affichages: 5
Faille que tu sondes du connecteur de la cpu, au plateau le fil de couleur BLANC JAUNE
C'est cela que tu dois suivre
Après du connecteur Cabinet Swicth (qui était totalement oxydés je te le rapelle) vérifier idem la continuité du connecteur de la cpu à la porte (carte)
Plus je te le redis ici je ne sais pas faire plus pour toi
Ni par mail ni au forum
Cela ne vient que de là
Bonjour à tous.
Panne en très grande partie résolue.
En effet sur le connecteur existant il manquait un tout petit bout de la fiche de la cosse ce qui empêchait de faire contact sur le fil blanc/jaune sur le J-209(4)
J’ai juste mis au fond un petit bout d’étain pour tester avant de refaire à nouveau le connecteur et ça a fonctionné …
Pour la partie vers la porte j’avais mal refait le connecteur.
Je ne m’étais pas rendu compte mais il ne fallait pas rentrer toute la cosse pour sertir le fil avec la pince sinon ça serrait le bout également et la fiche ne se coinçait pas bien. Du coup il n’y avait pas de contact avec la pin de la carte…
Je ne comprenais pas parce que j’avais la continuité pourtant…
Si j’ai le temps je ferai un post ( s’il n’est pas déjà existant pour l’utilisation de la pince sur ces cosses 0.100, ça pourra servir à d’autres néophytes comme moi.. )
Bon bah voilà pour ce point.
Il me reste maintenant à résoudre un dernier problème. Le ballon tourne sans arrêt, il ne s’arrête pas quand on marque un but. Ça doit venir de l’opto à l’intérieur de la cage.
Je vais regarder ça et je vous tiens au courant .
Bon…
Alors là impossible de le tester seul. Quand j’active un seul switch de la ligne 1 tout s’allume dessus.
Quand je bouge les optos l’un en face de l’autre rien de ne produit par contre ( switch 41 )
pour être précis, suite au changement complet du connecteur, en mode test switch
Le 61 s’active, puis le 71 puis le 81, puis le 11 ( non utilisé ) puis le 21…
Quand j’appuie sur le 62, le 61 s’éteint.
Quand j’actionne par contre le 71 tous s’éteignent
Quand j’actionne le 81 ça n’active pas le switch 81 mais en éteint d’autres sur la même ligne
J’espère avoir été précis
Bonne soirée et bon week-end
Regarde un peu ou la ligne 1 passe
Idem qu'avant sans aucun doute un défaut de câblage
S'il est quasis tout allumé un court circuit on dirait
As tu bien refait la partie porte ? monnayeur et la carte a gauche de la porte
Déconnecte là et vois si les contacts : de bille, goal skil shot, rollover, déviateur rampe gauchen bumper de gauche , eux fonctionnent du coup
Merci pour ta réponse
Donc j’ai refait le test avec la partie « porte » retiree
Et au départ aucun contact sur la ligne 1 n’est activée puis ensuite le 61 et ainsi de suite jusqu’à ce que toute la ligne s’allume..
    155.9 KB · Affichages: 6
    135.5 KB · Affichages: 3
    122.2 KB · Affichages: 2
suite après investigations
En enlevant le connecteur j209 le test switch ne déclenche pas les switchs de cette ligne
J’ai refait le connecteur de la pin n*1 du j209 par acquit de conscience
Idem
J’ai checké si un des fils etait dénudé, touché une masse, un fil, rien vu.
J’ai desoudé la diode, une par une de chacun des 3 switchs de la ligne qui en possédaient une ( les autres sont des optons )
Idem
