Je viens de récupérer un force 2 ... J'ai démonté les cartes pour une première inspection, nettoyer les gosses et vérifier et remplacer tous les fusibles par des RP, ,
Je lancel la partie avec deux billes, là, une ville sort mais rien ne se passe la partie joueur 1 clignote avec 0 à l'affichage. Je tente de mettre des points à la main sur le plateau et en mettant la ville dans le launch 2 du haut, la partie s'enclenche les points défilent comme des fois, la cloche retentit, les cibles remontent et les bunkers se collent tous les 3...j'arrête vite la partie!
Je remets en route et pareil, je lance un test et là, le relais tilt actionne 2 fois, puis le relais game over, celui de la porte ensuite et enfin le relais M se met en action 1,2,3,4,5 et se colle... J'arrête donc le flipper.
L'inspection commence, les bobines ne chauffent pas, par contre le connecteur A7-P3 dans le fronton est chaud, deux fils en particulier ( indiqués sur la photo) .
Le fusible F1 , sur la planche de fond est également très chaud (15 volts) .
Avez-vous une idée, merci d'avance.
