Question Démarrage FORCE 2 Gottlieb ...
Ger51420
Je viens de récupérer un force 2 ... J'ai démonté les cartes pour une première inspection, nettoyer les gosses et vérifier et remplacer tous les fusibles par des RP, ,
Je lancel la partie avec deux billes, là, une ville sort mais rien ne se passe la partie joueur 1 clignote avec 0 à l'affichage. Je tente de mettre des points à la main sur le plateau et en mettant la ville dans le launch 2 du haut, la partie s'enclenche les points défilent comme des fois, la cloche retentit, les cibles remontent et les bunkers se collent tous les 3...j'arrête vite la partie!
Je remets en route et pareil, je lance un test et là, le relais tilt actionne 2 fois, puis le relais game over, celui de la porte ensuite et enfin le relais M se met en action 1,2,3,4,5 et se colle... J'arrête donc le flipper.
L'inspection commence, les bobines ne chauffent pas, par contre le connecteur A7-P3 dans le fronton est chaud, deux fils en particulier ( indiqués sur la photo) .
Le fusible F1 , sur la planche de fond est également très chaud (15 volts) .
Avez-vous une idée, merci d'avance.
17546654663286698160563920347438.jpg17546655219383891557086627034616.jpg17546655546024006160168559600669.jpg17546656659646455605454237480678.jpg
Salut, attends ce qu'en pense David, mais je dirais que nettoyer les gosses (lol) risque de ne pas suffire. Sur ce type de jeu, bien souvent la connectique est à refaire à neuf, faute de quoi tu risque de courir après les pannes. Idem pour les masses, il sera toujours temps après de regarder les cartes de près et de faire appel aux services de RP si nécessaire.
En tout cas, les gamins sont propres . Je vais attendre que David voit ça et je remplacerai tous les connecteurs s'il le faut.
Pour ton connecteur qui chauffe, faudra remplacer les cosses 0.093 pouce tout simplement
Extraction, coupe, nouvelle cosse et terminé
Alors ici tu as certainement un soucis de contacts de magasin à bille
Il faudra ajuster et nettoyer ( SANS LIMER INTERDIT) avec des lime fine daim ou coton dispo sur la boutique, les contacts en question
Ne pas oublier de les ajuster avec le cambreur, et ce HORS TENSION tout cela
Pour les BUMPERS et pas bunkers lol, si les trois collent, c'est qu'il y a un défaut d'alimentation en 5V (qui vient de la cpu) pour les cartes POP
Idem fils, masses à vérifier
Merci, je vais passer commande et changer tout ça...
J'avance doucement sur le force 2...j'ai remplacé la bobine du launch juste en dessous des bumpers et dès que j'allume le flipper, le launch du bas claque une fois et l'éjecteur du launch du haut reste en l'air et la bobine chauffe... Que se passe-t-il ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Quand je lance un test 18 , le relais du centre fonctionne 2 fois, ensuite celui de droite, ensuite celui de la porte et enfin celui de gauche se met en route en même temps que le launch du bas et ne s'arrête plus, je suis obligé d'arrêter le flipper...? Je suis perdu
Tu as une masse ou deux de foireuse
Connectique à revoir sans faute
Merci David,
Je souhaiterais te commander les connecteurs et les cosses pour remplacer l'ensemble des connections pour le force 2 ( carte driver, CPU, alimentation et son. )
Je voudrais également remplacer l'actuelle plaque métallique qui reprend les masses au fond près des transfo par quelque chose de plus fiable.
Peux-tu me conseiller, ai peur de me planter dans la commande.
La plaque en laiton là avec tous les fils soudés vert dessus
Change rien là et n'y touche pas
C'est du balaise indestructible que cela
très bon collecteurs de masses
Faudrait que tu me démonte la driver
Que je vois son état
Belles photos de près :p
Pour les connecteurs là c'est déjà du remplacé par du Jamma, idem faudrait que je vois l'état des pinces dedans
Je m'en occupe demain.
Bonjour David.
Voici les photos :
connecteur CPU-DRIVER
A3-J2
A3-J3
A3-J4
A3-J5
A3-J6
DRIVER.
En espérant que ça te permettre de mieux voir. Je reste à ton écoute. Et merci encore.
IMG_20250821_143252.jpgIMG_20250821_143314.jpgIMG_20250821_114619.jpgIMG_20250821_114624.jpgIMG_20250821_114535.jpgIMG_20250821_114542.jpgIMG_20250821_114454.jpgIMG_20250821_114459.jpgIMG_20250821_114436.jpgIMG_20250821_114443.jpgIMG_20250821_114415.jpgIMG_20250821_114427.jpg
    41.9 KB · Affichages: 2
Bon la driver est à réviser
C'est déjà certain
Pour les deux premiers connecteurs en photos , car il m'est difficile de voir là, est ce que tu as du vert de gris ?
