Resolu Message erreur flipper Dracula
meme en ayant lance une partie, il n'y a jamais de bille qui passe sous la rampe pour aller dans la trappe
je passe la main au niveau du plateau entre les 2 portes ? Mais je fais ça dans quelle section de test ?
Test de la bille fantome justement
Mais je me demande si tes contacts ici marche bien
Numéro 17 et numéro 31
Déjà lance bien le test de la rampe pour vérifier qu'elle monte et descend
Après le test des contacts
En T .1 et tu appuies sur les contacts mentionnés ci dessus
Bon j'ai fait des tests contacts au niveau de la barriere.
si je passe ma main au niveau du plateau, il ne se passe rien
si je rentre mon doigt sous le portillon gauche ça marche
j'ai ce message :
si je rentre mon doigt sous le protillon droit je nai rien.
j'ai pris 2 photos avec le telephone. Si j'ai bien compris on devrait voir une lumiere ? Là on ne voit rien
est ce que le pb est là ?
j'ai filme pendant le test 15 aimant. Les portillons s'ouvrent se ferment, le moteur tourne mais je ne vois jamais de lumiere meme oendant les tests opto chek 1 , 2 et 3
    48.9 KB · Affichages: 6
les tests 17 et 31 marchent trés bien
le test 14 marche mais c'est pour la rampe du tombeau
c'est le test 8 : test 8 Rampe couloir L/B qui est à coté du lance bille. Ca marche aussi
Flute m'était trompé ce matin
Bon pas grave, tu as trouvé seul
Alors les deux optos là tu auras du mal a voir cela avec un APN, car c'est en fréquence haute l'oscillation ici
Un truc me chagrine
Le rayon optique doit être coupé avec la main
Bon là cela va pas de trop
Mais ce qui est plus anormal c'est que la bille ne soit pas chargé
OU alors c'est cause défaut optique, qu'il considère un chargement
mais cela colle pas là ...
Tu avais bien vu la vidéo en question...
Là un truc m'échappe
oui la bille n'est jamais chargée et la rampe depuis que j'ai soudé le fil, marche parfaitement
Comment peut on savoir s'il y a vraiment un défaut optique ?
qu'est ce qu'il doit se passer dans le test bobine 27 aimant normalement car je ne vois ni n'entends rien ?
je crois que j'ai un peu progressé.
j'ai testé les contacts opto :
le contact 82 ne fonctionne pas si je passe la main sur le plateau
le contatc rampe gauche 73 est bon
les 3 contatcs blocage D opto 1,2, et 3 sont bons
je me suis dit que c'est soit l'opto 82 soit un pb sur la carte opto un cable mal branché
j'ai regardé la carte les cables sont bons. Je panse que c'est la carte d'origine
et là j'ai vu qu'il y a un pb
j'ai essayé de ressouder et relancé la machine.
Au démarrage la bille se lance parfois dans la trappe mais ne reste pas
J'ai comme message d'erreur maintenant "aimant erreur charge"
lorsque je lance les tests contact, le test 82 clignote comme si je coupai le faisceau alors qu il n'y a rien.
Je me dis que le pb ne vient peut être que de la carte opto et qu'il faudrait la changer. Est que ça pourrait expliquer mes pbs ?
Qu'en penses tu ?
si oui j'ai vu ça :
et je voudrais changer les billes, c'est celles là les bonnes ?
J'attends ta réponse pour voir si tu confirmes mes soupçons
    97.8 KB · Affichages: 6
Il y'a clairement un soucie avec la self L1, elle semble grillé et ce n'est visiblement pas celle d'origine car monté sur des fils en échasses
Il faut la remplacer par une équivalant à l'origine
Il a eu les exactement les mêmes problèmes que moi
https://davidhouchin.com/posts/bsd/
voir paragraphe
24 Opto Board​
il a change la self L1 sans succès.
Ou est ce qu'on peut trouver ça ?
Ca sera moins cher, mais au final, vu que la carte est âgée est ce que ça n'est pas préférable de la changer et j'ai lu aussi qu'elle avait été responsable de bugs
Tu as le choix sur la carte que je vends OUI et je te conseille de prendre l'option LED spéciale que je conseille avec
SOit la SELF
SI elle est en vente sur RP :p
OUi
Et là tu auras totu ce qu'il faut
Pour les DELS si tu as à refaire je t'invite déjà à regarder cela
Tu verras mes cellules optos, elles sont couleur pêche et noire ( sur le plan ci dessus la PECHE va à gauche remplaçant la Blanche , enfin souvent transparente) et la NOIRE reste la NOIRE)
Au dos tu vois A K = ANODE et CATHODE et à droite E et C = Emetteur et COLLECTEUR
Ci dessus la PECHE :) tu vas comprendre ce que je te disais ce matin sur le MEPLAT
Et la seconde la réceptrice
Rien de bien dur du coup te suffit de souder aux bons endroits si les DEL que tu as sont HS aussi
Tu sera vite fixé avec mon astuce d'avoir ajouté la DEL bleue sur la carte
Complément d'info pour les fils dédiés
Rouge et Noir (et blindage) --> réceptrice
Noir et Gris --> émettrice
C'est cela que je t'expliquais aussi , contrairement à ce que des stupides traducteurs sur le net mettent c'est pas 24 Optos mais un Opto avec un rayon de 24 pouce de longueur ( soit 60.96 cms...) et ma carte j'ai testé à 72 cms avec des éclairages parasites :)
J'ai aucun doute sur la carte et ce qui va t'arriver sous peu :)
Testée avec soin :)
Un truc extraordinaire. Ce matin je reteste le flipper. Un seul message d'erreur "voir contact 34 Bouton L Bille"
La bille fantome se charge, reste en place et tout fonctionne. Pendant la partie, elle a traversée le plateau et est allée vers la droite.
Ma réparation a marchée finalement et les optiques sont donc bonnes.
Je garde quand même ma commande car j'ai peur que ça ne tienne pas dans le temps. Je préfère être prudent
Pour le contact 34 je ne comprends pas le bouton fonctionne parfaitement et je n'ai pas toujours ce message d'erreur. Tu as une idée ?
Bon ça n'a marché que 2 fois et c'est retombé en panne comme avant.
est ce que les optiques sont vraiment HS ou faux contact ?
J 'ai reçu la carte. je l'ai montée et la LED reste rouge.
J'ai regardé les 2 optiques
le cablage du transmetteur correspond des 2 cotés gris et noir et est conforme
le cablage du receveur du coté de la carte est bon noir + tresse argent en 1 et rouge en 3 par contre au niveau opto ils disent
gris et orange et moi j'ai rouge sur le collecteur et noir + tresse sur emeteur (peut etre qu ils ont fait une erreur d'impression)
je pense que le cablage est OK
avant de souder les optiques, je les ai testés en place en mode diode j'ai environ 1165 pour la noire et 1000 pour la blanche. Est ce que ça veut dire quelque chose ?
pour les diodes reçues j'ai environ la même valeur pour la blanche mais la noire ne donne rien. Est ce normal ?
Est ce que les petites cartes qui supportent les diodes peuvent être abimées ? Est ce qu il faudrait les changer aussi ?
je patauge là
Si tu n'as pas la DEL bleue d'allumée c'est clairement un soucis d'optique ici
Pour le câblage réfère toi à ce que j'ai mis ci dessus
et au dessus les schémas des composants
N'oublie pas lors du test avec ma carte pas de bille dans les zones de chargement :) sinon clairement cela sera fermé :) donc DEL étiente
