Ce qui est curieux c'est le son et tes histoires de bobines
Moi je dirais bien la connectique
Sinon un court circuit cpu mais là je vois pas comment cela pu arriver sur deux parties différentes de gestion sons et bobines
Bonjour, j'ai contrôlé la connectique qui relie cou et driver elle me parait saine, je ne sais plus comment faire je suis perdu et desepéré.
merci a tous d'essayer de m'aiguiller
salut Didefio, verifie si les tilts sont bien fermes ou ouverts selon ce qu ils doivent etres. vérifie ta bobine d ejection de billes , j ai eu le meme soucis sur un bally et j ai changé la bobine et nickel . ensuite verifie l écartement des bilames sous les billes car si chargeur de billes ,les deux bilames gauche et droite doivent etre synchro
Aucun rapport ici, et surtout pas avec bally.
Il faudrait déjà pouvoir démarrer sans avoir les effets direct à l’allumage, en éliminant les causes possibles.
Essayes d’allumer avec les connecteurs A1J6, A3J2, A3J3, A3J4 débranché.
Si tu n’as pas eu d'effet direct, et si ton dip7 sur la cpu est sur ON, tu devrais avoir l'attract après environ 3 min
et pourquoi debrancher tous ces connecteurs ? il y a sans doute des parties de tensions qui passent par l une d entres elles non ?
sinon j en reviens à mon SWORDS OF FURY personne pour me faire de belles photos du cablages ? je cherche vraiment ou va ce fil jaune violet ,y en a deux y en a un qui va à la carte interconnect mais l autre ??
Qu'est ce que cela vient foutre ici ...
Bonjour François, désolé d'avoir éé si long à faire les tests.
J'ai effectué une video pour chaque test, le temps de les mettre sur youtubeur et je les postes sur le forum afin que tu vois les résultats au fur et à mesure.
Par avance merci du temps que David et toi consacrez à mon problème.
Didier
Bonjour, voilà (si j'ai bien posté les vidéos ) le résultat des différents test.
Alors difficile de se prononcer, mais sans tous les connecteurs de la vidéo 1, tu ne devrais pas avoir d'effets sonores à l’allumage, et truc bizarre, quand tu démarres une partie, tu as la musique de fin.
Est-ce qu’en test switch, sans les billes, chacun est bien lu INDIVIDUELLEMENT avec son numéro correspondant quand tu l’actives ?
je fais le test prochainement et te le poste .
Il faut absolument le test de tous les contacts
Remonte manuellement les cibles tombantes, sort les billes, et fait les test avec UNIQUEMENT la bille sur le plateau, en aucun cas un tournevis et ou etc.. sous le plateau
J'ai de plus en plus l'impression que la cpu a eu un soucis
Attendons le test des contacts
