Bonjour, j'ai contrôlé la connectique qui relie cou et driver elle me parait saine, je ne sais plus comment faire je suis perdu et desepéré.
merci a tous d'essayer de m'aiguiller
Aucun rapport ici, et surtout pas avec bally.salut Didefio, verifie si les tilts sont bien fermes ou ouverts selon ce qu ils doivent etres. vérifie ta bobine d ejection de billes , j ai eu le meme soucis sur un bally et j ai changé la bobine et nickel . ensuite verifie l écartement des bilames sous les billes car si chargeur de billes ,les deux bilames gauche et droite doivent etre synchro
et pourquoi debrancher tous ces connecteurs ? il y a sans doute des parties de tensions qui passent par l une d entres elles non ?Aucun rapport ici, et surtout pas avec bally.
Il faudrait déjà pouvoir démarrer sans avoir les effets direct à l’allumage, en éliminant les causes possibles.
Essayes d’allumer avec les connecteurs A1J6, A3J2, A3J3, A3J4 débranché.
Si tu n’as pas eu d'effet direct, et si ton dip7 sur la cpu est sur ON, tu devrais avoir l'attract après environ 3 min
bah....pourquoi debrancher tous ces connecteurs ?
Nonil y a sans doute des parties de tensions qui passent par l une d entres elles non ?
Merci de ne pas polluer ce sujet avec un message qui n’a aucun rapport ici, et qui concerne ton propre sujet, qui est toujours en coursj en reviens à mon SWORDS OF FURY
Qu'est ce que cela vient foutre ici ...sinon j en reviens à mon SWORDS OF FURY personne pour me faire de belles photos du cablages ? je cherche vraiment ou va ce fil jaune violet ,y en a deux y en a un qui va à la carte interconnect mais l autre ??
Bonjour François, désolé d'avoir éé si long à faire les tests.Aucun rapport ici, et surtout pas avec bally.
Il faut absolument le test de tous les contactsje fais le test prochainement et te le poste .
