Question Bally Viking Plan caoutchouc
labspinball
Bonjour !
Est-ce que quelqu'un aurait sous la main le plan des caoutchoucs du Bally viking ?
Je n'ai pas sur récupérer le.mode d'emploi de celui que je suis actuellement en train de rénover, et les élastiques de l'actuel ont tellement morflés qu'on ne voit plus les tailles dessus :lol:
Voilà la bête quand je l'ai récupéré...
Merci d'avance m_ci
Bonjour !
Merci d'avance m_ci
Mon second flipper s01 s01 s01
Avec le WalHala :)
Un bon jeu, m'avais bien plus quant j'avais 17 ans s01 s01 oh que de souvenirs liés
Avec le WalHala :)
Il est toujours aussi bien :D
Lancer la ville dans le couloir de droite pour qu'il arrive jusqu'au scoop est toujours aussi satisfaisant yoyo1
Je le restaure pour un ami, c'était le flipper de son enfance qui lui a fait découvrir le monde du flipper :)
Je suis en train de le passer en LEDs (Désolé pour les puristes...) car les inserts sont devenus noir de chez noir et je vous raconte pas les dessous des plastiques...
J'avais espoir de ne devoir utiliser que les LEDs de chez Restorpinball avec le système mais malheureusement les Bally de cette époque résiste à la solution et j'ai affaires à un sapin de Noël pour les lampes pilotées iPleur
Ah bon
HUM
Tu as des résistances sous le coude ?
Une de 330 Ohm en 1/4 W
Tu essayes de la mette sur un support de lampe
Tu vérifies
Tu me dis si cela à changé
Tu sais j'ai créé une carte driver exprès pour cela car OUI certain jeux, si le Thyristor n'a pas assez de courant il ne conduit pas
Chez un ami , dernièrement j'ai modifié sa carte lampes pour cette raison, comme toi, même soucis
Ah bon
HUM
Tu vérifies
Non, pas de résistances sous le coudes :(
Ici j'ai le problème sur 2 Bally, le viking et le strikes and spares, j'ai exactement le même soucis :/
J'ai essayé avec tes LEDs, celles du concurrent français dont je n'ai pas envie de faire la pub ni donner le nom...
Tu peux voir le résultat sur la chaîne labspinball sur youtube, toutes les lampes contrôlées ont dû flickering :⁠-⁠(
Et maintenant le strikes and spares ne s'allume même plus, donc je ne sais plus tester... Je ne passe pas la meilleure soirée :)
Ah la guigne
T'excite pas cela peut être juste un connecteur et ou fusible
Mate les alims et la DEL de la cpu
De toutes façons la charte te l'interdit :)
Il te faudra ajouter une résistance de 330 Ohms sur CHAQUE des lampes
Tu n'auras pas le choix de le faire
Et tu choisis dans la liste
Il va te falloir la souder sur les deux broches de la douille de lampe
Soit l'arrivée du 6.3 VDC, souvent le fil agrafé, et ou les deux broches de la douille et le fil venant de la driver lampe
Pas d'autre choix
Au passage j'avais découvert cela il y a plus de 20 ans, quand j'avais créé le Light Strip Xenon a DEL
J'avais eu des soucis sur certains jeux parfait d'autre non
Il fallait charger les thyristors
Après tout le monde a repris ma découverte :)
Donc, je n'ai vraiment pas de chances, sur 2 flippers diffèrent j'ai le soucis...
Une autre solution ce serait de changer les cartes de gestion des lumières pour une qui gère les LEDs je suppose ? Ce serait le plus rapide, mais le plus chère. Par contre ce serait également le plus robuste...
Le strikes and spares je pense que le CPU à cramé, je m'y attendais, c'est pour cela que je t'avais commandé une nouvelle carte d'ailleurs, faut que je la change et que je vois le résultat. Ce sera pour quand j'aurai la paix à la maison :D
Tiens, si jamais tu fais des stats pour tes LEDs (qui donnent super bien pour info), sur les 100, j'en ai 2 qui clignotent sur les GI (je les ai testé sur le fronton à chaque fois pour les vérifier) et une dont un point de soudure avait coulé dessus (j'ai retiré, limé). Tout reste était nickel :)
Faudra que je t'en recommande du coup ;)
Alors là j'ai pas de stats non hélas
Car comme je te l'avais dit aucune négation :)
Pour les DELS, prend des résistances donc pour un jeu déjà
J'en prendrais plus la prochaine fois, je pensais être large sur base de 100, mais le strikes and spares est un vrai sapin des année 80 :⁠-⁠)
OUI cela mange pas de pain tout cela
