Question Last action héros qui perd le son
Coté Carte d'alim, il y a bien un rafistolage en CN1 11 et 12 (ancien propriétaire) mais jusqu'ici, je n'ai rien touché à cela car le flipper fonctionne depuis 4 ans....
Il a mis un domino sur les deux fiches qui avait brulé.
Bon, je n'ai pas attendu ton avis sur les cosses males. Je viens de changer CN17, CN11 et CN13 car j'avais du stock...
C'est mieux non ?
Le flipper fonctionne pour le moment très bien .... On va voir ça jusque la fin de semaine...
Merci David.
Bon CPU qui a eu de l'acide, a refaire, au propre , neutralisation , brossage connectique, clairement
Connecteurs Alim à refaire sans faute, bien bricolée l'alim aussi à ce que je vois ....
Je précise que je pense que l'ancien proprio avait stopper la corrosion puisque les pistes était grattées, nettoyées et la pile changé pour une pile plate 3.2 v. J'ai changé la pile 3.2 V contre un support de pile 4.5 V.
Le mieux est le coupleur déporté, que tu trouves sur RP
Tranquille, propre et facile à mettre en oeuvre
Ce matin, le flipper me demandait « Open the Door ». Pourtant, j’ai bien les 4,5 V sur la RAM 6264... Peut-être que la puce perd le 4,5 V pendant la nuit. J’espère qu’elle n’est pas abîmée... Les coulures ont l’air d’être plutôt localisées près de la pile.
Je m’attaque donc ce matin à nettoyer et à neutraliser la partie attaquée par l’acide : 50 % d’eau, 50 % de vinaigre blanc. Je brosse avec ma vieille brosse à dents et je rince à l’alcool isopropylique.
Puis, je refais les soudures.
Dis-moi, pour D25 et D23, je dois mettre une 1N4148 ou une 1N4004 ? Car, sur la doc, c’est indiqué 1N5817 et 1N4001. Pourtant, sur ma carte, la 1N4001 est en D23 ???
Merci pour les conseils plus1
    407.4 KB · Affichages: 5
Pour les diodes là tu peux mettre des 1N4007 pour toutes deux
Cela ira très bien
Elles ne servent qu'à éviter que le courant aille dans l'autre sens (charge des piles, interdite)
Ton support en B5 est oxydé par chance ne sert pas
Qu'en est il de C5 et D5 (la ram justement)
Attention s'il y avait à faire là n'y touche surtout pas
Salut, petit bilan :
Carte nettoyée de nouveau pour bloquer l’oxydation (vinaigre, brossage puis rinçage à l’alcool isopropylique).
Puis changement des diodes de la pile et du condensateur.
J’en ai profité pour refaire un check général. Le support du PIA du son était abîmé, avec la pin 20 cassée. Je l’ai changé. Le son est revenu et plus aucune perte de son depuis 2 semaines.
Le support tulipe de la 74245 du data bus était également étrange, car la puce « flottait » dedans. Du coup, lorsque je touchais la puce, la bobine outhole se bloquait, comme lors de la panne que j’avais eue. J’ai refait le support (en fait, j’ai doublé le support tulipe). La puce est maintenant correctement maintenue et ne flotte plus.Plus aucune bobine bloquée depuis 2 semaines.
On pourrait donc presque dire « résolu », mais j’ai toujours 2 soucis :
  • Après environ une semaine, le flipper affiche « OPEN THE DOOR ». J’ai pourtant bien vérifié l’alimentation sur la 6264 et j’ai bien 4,6 V. La RAM peut-elle être défaillante ?
  • Le fusible F8 a grillé aujourd’hui. Je l’ai remplacé. Je précise que F8 concerne les bobines d’éjection et la launch, et ces bobines semblent pourtant fonctionner normalement. Les aimants sous plateau peuvent-ils être responsbale ? En effet, les aimants chauffent beaucoup à mon goût. J’ai revu la carte aimants : il y avait un transistor mal soudé que j’ai changé il y a deux semaines. En test, les aimants fonctionnent bien, et en partie aussi, mais ils chauffent. J’ai vérifié : ils ne restent pas bloqués et se mettent bien en route un par un. Les trois aimants mesurent environ 4,7 Ω. Ne devrais-je pas changer la puce 74273 de la carte ?
Des idées ? Merci ;)
L'acide sans doute la cause alors
Alros là je ne me souviens plus si c'est qu'un soucis de réglages ou alors un défaut de contacts qui provoque cela aussi
A vérifier si tu as bien la tension de RAM , hors tension (flipper éteint) ou un léger défaut de contacts sur le coupleur de piles qui sait
Après il y a aussi le bouton de porte, MEMORY PROTECT qui fait ce défaut
OUi cela chauffe, tout a fait normal
Non aucun rapport avec ton autre fusible
Tu as bien mis le bon ? En temporisé ?
- Pour la perte de mémoire : la RAM a peut-être alzeimher... moins1. Je pense changer la 6264... On sait jamais.
- En même temps, je me dis que je peux changer la 74245 puisqu'elle flottait et qu'elle a subit des deconnexion sauvageo_O... elle est quand même liée aux bobines et là j'ai un fusible bobine qui a cramé.
- je pense changer le bouton de porte... ça ne doit pas couter des milles et des cents.
- oui j'ai mis en F8 un 4A temporisé mais c'est vrai que je n'ai pas regardé si celui qui a cramé avait les bonnes références.
C'est possible que le fusible crame sans raison ? juste par veillesse ?
Pardon;... et merci pour les réponses...sup.
