Question panne road kings Williams
Bojul54
je mets le problème ici,
bug de jeu , en pleine partie, ça se coupait , on relançait et ça revenait aléatoirement.
Donc au début, je pensais que ça venait de l'alimentation car on était vraiment juste 4,92v , donc j'ai changé les condensateurs transistor bipolaire et une résistance.
On a maintenant une bonne tension de 5,08v.
Mais le problème revient , plus le code 8 avec sur la carte cpu .
j'ai retiré l'eprom U26 , contrôler et nettoyer un petit coup ces pattes poilus lol.
Retest , ça marchait pendant une. demi-heure.
Je me suis , je refais un test début après midi et boum , problème revenu.
Donc j'ai regardé sous le plateau et je viens de m'apercevoir qu'une résistance est cramé sur snubber c112232 de l'ejecteur du haut .
Donc Ça ne viendrait pas du coup de ça.
je mets les 2 snubber que j'ai .
Je vais recontroler les connecteurs de la CPU surtout la 1J17.
Si desfois faudrait pas voir eprom U26 si changé ou pas .
Ou si ça vient juste du snubber .
merci de votre retour
Bonjour Bojul ah tout hasard ton flipper williams ne serait pas un sys 11b ,?MERCI JE CHERCHE DE L AIDE CONCERNANT LE CABLAGE MERCI
infos trouvés sur le net.
System 11 (celle du Road Kings) : Utilisée sur seulement trois flippers (High Speed, Grand Lizard et Road Kings). La carte mère gère tout le traitement ainsi qu'une partie importante de la synthèse sonore directement sur la même plaque.System 11A : Apparue fin 1986 avec le Pin·bot, elle corrige des défauts de jeunesse et simplifie certains circuits d'affichage.System 11B : Introduite en 1987 (sur le Space Station, Cyclone, etc.), elle intègre de profonds changements sur le traitement du son et la gestion des bobines.System 11C : La dernière version (utilisée par exemple sur le The Games Show ou Dr. Dude), qui retire complètement la section audio de la carte CPU pour la déporter sur une carte son 100 % indépendante.
j'attends un retour pour mon problème, je devais le vendre et jamais de problème avant.
Et hop, lors des essais avec le futur acheteur, clap remise à zero
Voir la pièce jointe 60254Voir la pièce jointe 60255Voir la pièce jointe 60256
Les Snubber Relay, c'est normal le coup de la résistance
J'en ai re fabriqué justement en améliorant la partie là
Mais cela ne sera pas ton soucis, car ce montage est juste un llimiteur d'arcs pour le relais
Donc pas la faute ici
C'est pâs ton contact de SLAM TILT de la porte
Car cela fait pareil en pleine partie ....
j'ai pas regardé ça, je regarderai demain matin pour la piste là.
tu as les résistances 150ohm 2-5w , condensateur j'ai vu, pour refaire les cartes snobber.
J'ai contacté l'acheteur, il veut bien attendre un peu encore.
pour la résidence du snubber ,
j'ai trouvé que la 150 ohm 1 w, c'est ira , rien trouvé d'autres.
Car normalement c'est 150ohm 2 w .
    27.1 KB · Affichages: 0
bon,
après fait le mode tests bobines,
1er fois , en auto , code 8.
3-4 fois refait le test en laissant actif la bobine une dizaine de fois , rien , pas de panne , pour essayer de cible la bobine qui déconne et rien.
pour les Tilt, isolé les contacts donc pas ça.
Après j'ai revérifié la tension, allumage 5,08v ok et après 15min , 5v .
Donc bizarre, le défaut arrive aléatoirement car j'ai pu joué 15-20 min sans défaut et après rebelote , ça revient.
connecteurs 1j17 ou sur alim ok .
j'ai fait le test, de tapoter doucement les rams, flip allumé ou avec le code 8 , pas de changement.
