Question panne road kings Williams
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bojul54
Bojul54
je mets le problème ici,
bug de jeu , en pleine partie, ça se coupait , on relançait et ça revenait aléatoirement.
Donc au début, je pensais que ça venait de l'alimentation car on était vraiment juste 4,92v , donc j'ai changé les condensateurs transistor bipolaire et une résistance.
On a maintenant une bonne tension de 5,08v.
Mais le problème revient , plus le code 8 avec sur la carte cpu .
j'ai retiré l'eprom U26 , contrôler et nettoyer un petit coup ces pattes poilus lol.
Retest , ça marchait pendant une. demi-heure.
Je me suis , je refais un test début après midi et boum , problème revenu.
Donc j'ai regardé sous le plateau et je viens de m'apercevoir qu'une résistance est cramé sur snubber c112232 de l'ejecteur du haut .
Donc Ça ne viendrait pas du coup de ça.
je mets les 2 snubber que j'ai .
Je vais recontroler les connecteurs de la CPU surtout la 1J17.
Si desfois faudrait pas voir eprom U26 si changé ou pas .
Ou si ça vient juste du snubber .
merci de votre retour
    58 KB · Affichages: 2
    47.6 KB · Affichages: 2
    40.5 KB · Affichages: 2
