Question Bugs Bunny's Birthday Ball : plus d'afficheur
Bop
Bonjour :)
Depuis peu sur mon BBBB (Bally, mais avec du Williams dedans, MPU Williams System 11C), à la mise sous tension, aucun des deux afficheurs ne s'allument :oops::confused:
A part ça, le flipper semble fonctionner normalement.
Difficile de passer les diags sans les afficheurs...? J'ai fait une tentative, mais il ne se passe pas grand chose (passage en mode diag et appui sur "advance").
J'ai donc investigué à partir de la doc du flipper.
De ce que j'ai crois comprendre, les 2 afficheurs sont alimentés chacun par un connecteur "J7", qui amène différentes tensions: +5V (dc), -100V (dc) et +100V (dc).
Le +5V et +100V sont corrects, mais pour le -100V (sur J7-5), je suis à -60V.
Ces tensions viennent de l'alimentation (Power supply board), connecteur "J2", sur lequel je retrouve mes tensions +5V, +100V et -60V (même en ayant débranché les 2 connecteurs "J7" sur les afficheurs.
Il y aurait donc un problème d'alimentation avec le -100V ?
Je joint un extrait du schéma d'alimentation, partie qui délivre le -100V (juste au dessus, on voit aussi celle qui fourni le +100V, les 2 parties ayant la même source en 88,5 V ac).
Arrivé à ce point, malgré mes recherches et lecture des différentes docs sur le site, je ne sais plus trop comment aller plus loin.
Suis-je sur la bonne piste, et comment aller plus loin ?
Ou est-ce que je suis passé à coté de quelque chose ?!
Merci pour vos avis éclairés !
Bonne soirée :);)
Hors tension
Carte démontée
Tu vas tester la résistance de 39 K
Vérifie sa valeur
Sinon cela sera les transistors, et la Zéner de 100 V
Rien de plus
Tout cela est dispo sur RP
Attention par contre
Les afficheurs là arrivent TOUS en fin de vie, mais vraiment TOUS
Il se peut que (j'émets une hypothèse) ton afficheur (un des deux) soit HS et a créé un court circuit
A voir
Commence par l'alim ce que j'ai mentionné là
Si tu ne te sens pas capable de ce faire, mes services sont là pour
Bonjour David,
Merci pour ta réponse "supersonique" ! Je n'ai pas eu le temps d'aller manger !
Je vois pour tester ça rapidement.
Je peux tester la résistance sans la déssouder (hors tension, carte démontée) ?
Je vais suivre la première étape de tes conseils, on avisera ensuite ;)
Résistance, diode et transitors, je devrais pouvoir gérér.
Mais au cas où, je connais la qualité de tes services, tu as déjà sauvé ma carte CPU des coulures de piles !
:D
Normalement OUI
Enleve les connecteurs par contre, et surtout que cela n'ait pas été branché au moins 5 minutes avant de faire la mesure
Bonjour David,
Carte démontée, je viens de faire le test de R4 (39K) et de la comparer à son homologue R1 (coté +100 V): les 2 font la même valeur, environ 37 K (je pense en partie dû au manque de précision de mon testeur et de la tolérance sur les résistances ?). Pour moi, à priori, rien de suspect de ce coté là.
Je pense donc passer commande des composants que tu as listés ci-dessus.
Ta remarque sur les afficheurs m'interroge !
Je n'en connais pas le prix, mais leur changement ne doit pas être simple, beaucoup de pattes à dessouder ? A moins de changer la carte complète ?
Ce que je pense faire:
Changer les composants listés et vérifier les tensions sans rebrancher les afficheurs.
Si c'est bon, rebrancher les afficheurs l'un après l'autre.
On avise après suivant ce qu'il se passe.
Autre solution, je démonte aussi les 2 afficheurs tout de suite et t'envoie les 3 cartes (2 afficheurs + power) pour test et réparation ?
Si tu penses que c'est la meilleure solution (la plus sûre, ça c'est sûr !), pourrais-tu me faire un devis, version maxi avec changement des 2 afficheurs ?
Bonne journée :)
Si tu change l'afficheur par un DEL que je fabrique et vend tu n'as plus besoin de réparer cela
Tu enleves même le fusible HT
Terminé
Wouhaouuu....
Je viens de mettre tout ça dans mon panier !
Avant de valider, j'ai cherché de la pâte/graisse thermique pour remettre les radiateurs de transistors en place, mais n'en ai point trouvé sur RP...?
Je cherche comme un manche ou c'est un article à trouver ailleurs ?
Dès que j'ai la réponse, j'envoie la commande ! :D
Merci pour ton aide précieuse.
YENATOOPLEIN
Pour les gourmands
pour les Sveltes (taille planche à repasser MDRMDR )
Prix en plus record sur RP
Bon d'accord.... J'ai cherché comme un manche ! o_O
Commande envoyée !
Merci David !
Je reviendrai donné des nouvelles ;)
Bon weekend
Hello
OUI j'ai vu tu as pris la version pour GOURMAND MDRMDR :p
